Аккумуляторы импульсного газа
Radza23 | Дата: Четверг, 22.07.2010, 14:05 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как рассчитать какой аккумулятор импульсного газа потребуется для крана Ду 1000 производства "Тяжпромарматура" (г.Алексин")? Если я правильно понимаю, то нужно знать объем пневмоциллиндра этого крана, чтобы рассчитать емкость аккумулятора. И где можно взять данные об объеме пневмоцилиндра? Заранее спасибо.
sergey1977 | Дата: Вторник, 03.08.2010, 23:55 | Сообщение # 2 |
| А ты где работаешь? магистральщик? Позвони в тяжпромарматуру тебе должны дать такую инфу. Потом пересчитаешь объем цилиндра на свое давление.
jproekt | Дата: Вторник, 10.08.2010, 09:19 | Сообщение # 3 |
| Quote (Radza23) Подскажите,пожалуйста,как рассчитать какой аккумулятор импульсного газа потребуется для крана Ду 1000 А для чего собственно аккумулятор? Импульс забирается непосредственно с газопровода это заложено в конструкции крана, на ГРС дополнительно подводили импульсный газопровод, пошедший фильтрацию. На случай отсутствия газа в импульсном газопроводе (например после каких- нибудь работ на газопроводе) кран имеет гидравлический дублер (стоишь качаешь вручную) или же можно до комплектовать кран электроприводом. Не стоит не какие аккумуляторы городить.
Абитуриент | Дата: Вторник, 28.12.2010, 13:22 | Сообщение # 4 |
| Аккумулятор ставится на случай разгермитизации трубопровода. в случаи когда давление газа не достаточно для закрытия крана тогда газ подается из аккуммулятора! а вот его установка прописана как обязательное требование в СТО Газпрома!
Gvint | Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:02 | Сообщение # 5 |
| Цитата Абитуриент ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Аккумулятор ставится на случай разгермитизации трубопровода. в случаи когда давление газа не достаточно для закрытия крана тогда газ подается из аккуммулятора! а вот его установка прописана как обязательное требование в СТО Газпрома! Здравствуйте, подскажите в каком конкретно СТО Газпром это прописано?
TehnologAGRS | Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:41 | Сообщение # 6 |
Конечно нужен аккумулятор, кто не знает норматив Газпрома, не стоит советовать ошибочно. Это прописано в п. 6.5.16 СТО Газпром 2-3.5-051-2006.
На Ду1000 требуемый объем газовых полостей пневмогидроприводов, необходимых для осуществления одной перестановки затвора шарового крана примерно = 0,02655 м3. Все данные можешь уточнить у производителя, у конструкторов только. Сразу могу советовать делать аккумулятор (ресивер) из трубы Ду150 (она не попадает под ростехнадзор), даже если она длинная, можешь вывести ее подземно за периметр кранового узла - за ограждение.
putnik82 | Дата: Суббота, 29.03.2014, 17:24 | Сообщение # 7 |
| Присоединюсь к дискуссии. Т.е. объем полостей привода крана DN 1000 составит 26550 см3. Пусть будет один кран. Считаем объем аккумулятора импульсного газа (АИГ) из трубы 159х6 мм, исходя из обеспечения 3-х перестановок крана. Получаем суммарный объем АИГ V=26550х3=79650 см3. Выражая длину аккумулятора импульсного газа из формулы объема трубы получаем в метрах L=(4х0,07965)/(3,14х(0,147^2))=4,7 метра. Т.е. минимальная длина АИГ из трубы 159х6 для крана DN 1000 для 3-х перестановок равна L=4,7 метра.
Верно или нет расчитать только по геометрическим характеристикам? О каком персчете давления выше идет речь? Если я правильно понимаю давление газа в циллиндры привода подается такое-же как и рабочее в газопроводе (в АИГ) - т.е. пересчет объема в зависимости от изменения давления газа здесь проводит не нужно, т.к. в процессе перестановки в циллиндрах находится газ с тем же самым рабочим давлением, что и в газопроводе? А вот сброс из полостей циллиндров в атмосферу для определения объема выброса необходимо из рабочих условий привести к стандартным. Прав я или нет? Если нет - поправьте.
Zodthij | Дата: Четверг, 16.02.2023, 14:12 | Сообщение # 8 |
| Доброго времени суток! Понимаю что возможно тема устарела, но расчитать объем рессивера можно через закон Менделеева-Клайперона PV=nRT где R-газовая постоянная, Т-температура, Р-давление, V-объем, n-молярная масса газа. Можно накидать табличку в экселе, по этому закону и пользоваться в удовольствие не ломая каждый раз голову. Добавлено (16.02.2023, 14:32) --------------------------------------------- Помнится делал в экселе, если кому надо могу поискать, скинуть.
