Среда, 17.07.2024, 02:44
Помогите найти паровой котел
svetlana_smДата: Понедельник, 19.07.2010, 15:32 | Сообщение # 1
Помогите найти паровой котел на 150 кг/ч пара, давление пара до 0,07 МПа, двухтопливный (газ+дизель). Подскажите может вы в своих проектах использовали что-то подобное.. нашла один подходящий котел КПо-150, но на него нет разрешения на применение...
zorik2Дата: Понедельник, 19.07.2010, 20:34 | Сообщение # 2
Quote (svetlana_sm)
Помогите найти паровой котел на 150 кг/ч пара, давление пара до 0,07 МПа, двух топливный (газ+дизель).
Насколько знаю паровые котлы такой мощности могут работать путем замены горелок газовых на жидко топливные и наоборот. Заменена не просто смена горелки есть нюансы. Поэтому на заводе приобретается котел например на топливе газ, а к нему берут комплект всего что нужно для топлива жидкого( комплект автоматики, горелку, гарнитуру и т.д.)
Посмотрите здесь для примера.
http://www.kvzr.ru/plant/products/kv300/
http://www.ameta.ru/katalog....300_kgc
http://www.cogeneration.ru/equipme....ls.html
http://www.samara-mn.net/firms.php?cmd=subfirm&id=857
luxemburgДата: Вторник, 20.07.2010, 07:29 | Сообщение # 3
http://www.tind.ru/index.php?page=3
