Среда, 17.07.2024, 01:58
Сокращение минимального расстояния
CooperДата: Вторник, 06.07.2010, 19:53 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
Имеется в эксплуатации подземный газопровод 1,2 МПа. Заказчики имеют намерение построить АЗС в непосредственной близости от газопровода, на эксплуатационной организацией поставлено условине - не менее 20 метров (СНиП "Градостроительство"). Минимальное расстояние, которое может выдержать заказчик - 10 метров. Имел ли кто подобный опыт, сокращения нормативного расстояния и при каких условиях. Пожалуйста дайте ссылку на нормативные документы. Особенно интересно как подобные вопросы решаются в крупных, насыщенных коммуникациями городах, например в Москве. Заранее спасибо!
zorik2Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:24 | Сообщение # 2
Я бы на месте горгаза насмерть стоял не дал бы сделать уменьшение расстояния. Причина- на заправке будут зарыты емкости со своей эл. хим. защитой
и как эта защита повлияет на газопровод, так что от греха подальше.
CooperДата: Вторник, 06.07.2010, 22:38 | Сообщение # 3
Как вариант рассматривается заключение газопровода в футляр. Проект будет согласован с подземметалзащитой
zorik2Дата: Среда, 07.07.2010, 01:07 | Сообщение # 4
СНиП 42-01-2002
При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным), на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) разрешается сокращать до 50% расстояния, указанные в СНиП 2.07.01 и СНиП II-89. При этом на участках сближения и на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от этих участков следует применять:
бесшовные или электросварные стальные трубы, проложенные в защитном футляре, при 100%-ном контроле физическими методами заводских сварных соединений;
Так что на давление 1.2МПа сокращение расстояния в Вашем случае не проходит и выполнить 100% контроль заводских сварных швов то же проблематично.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 07.07.2010, 11:17
karchroДата: Среда, 07.07.2010, 15:59 | Сообщение # 5
Прошу прощения за off top
Уважаемый zorik2.
В теме "Проблема", созданной мной, поднимались схожие вопросы. Не могли бы Вы мне ответить в той ветке, т.к. не необходимо уточнить некоторые моменты после вашего ответа.
Заранее благодарю.
