Cooper | Дата: Вторник, 06.07.2010, 19:53 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги! Имеется в эксплуатации подземный газопровод 1,2 МПа. Заказчики имеют намерение построить АЗС в непосредственной близости от газопровода, на эксплуатационной организацией поставлено условине - не менее 20 метров (СНиП "Градостроительство"). Минимальное расстояние, которое может выдержать заказчик - 10 метров. Имел ли кто подобный опыт, сокращения нормативного расстояния и при каких условиях. Пожалуйста дайте ссылку на нормативные документы. Особенно интересно как подобные вопросы решаются в крупных, насыщенных коммуникациями городах, например в Москве. Заранее спасибо!
zorik2 | Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:24 | Сообщение # 2 |
| Я бы на месте горгаза насмерть стоял не дал бы сделать уменьшение расстояния. Причина- на заправке будут зарыты емкости со своей эл. хим. защитой и как эта защита повлияет на газопровод, так что от греха подальше.
Cooper | Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:38 | Сообщение # 3 |
| Как вариант рассматривается заключение газопровода в футляр. Проект будет согласован с подземметалзащитой
zorik2 | Дата: Среда, 07.07.2010, 01:07 | Сообщение # 4 |
| СНиП 42-01-2002 При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным), на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) разрешается сокращать до 50% расстояния, указанные в СНиП 2.07.01 и СНиП II-89. При этом на участках сближения и на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от этих участков следует применять: бесшовные или электросварные стальные трубы, проложенные в защитном футляре, при 100%-ном контроле физическими методами заводских сварных соединений; Так что на давление 1.2МПа сокращение расстояния в Вашем случае не проходит и выполнить 100% контроль заводских сварных швов то же проблематично.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 07.07.2010, 11:17 |
karchro | Дата: Среда, 07.07.2010, 15:59 | Сообщение # 5 |
| Прошу прощения за off top Уважаемый zorik2. В теме "Проблема", созданной мной, поднимались схожие вопросы. Не могли бы Вы мне ответить в той ветке, т.к. не необходимо уточнить некоторые моменты после вашего ответа. Заранее благодарю.
