Среда, 17.07.2024, 01:50
Расстояние от окон здания до настенного ШРП
СтудентДата: Вторник, 06.07.2010, 13:00 | Сообщение # 1
Проектирую газификацию теплогенераторной административно промышленного здания ( часть здания мехмастерская, другая часть административная ). На стене устанавливается ГРПШ-10 с входным давлением Р=0,6 МПа. Теплогенераторная встроенна в здание и распологается на первом этаже (здание двух этажное)
Вопрос в следующем: Каково минимальное расстояние от ШРП до существующих окон?
TornadoДата: Вторник, 06.07.2010, 13:06 | Сообщение # 2
Вопрос в следующем: Каково минимальное расстояние от ШРП до существующих окон? и правильно ли я указал какие окна нужно закладывать? чертежи прилагаются ниже
Прикрепления: __.rar (754.6 Kb)
Сообщение отредактировал Tornado - Вторник, 06.07.2010, 13:10
zorik2Дата: Вторник, 06.07.2010, 13:25 | Сообщение # 3
Может я вопроса не понял - это имеется ввиду.
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СНиП 42-01-2002
6.3.5 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон , дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа — не менее 3 м.
Вот еще ссылка
http://www.ggost.ru/content/view/467/6/
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.07.2010, 14:02
AlllexxДата: Вторник, 06.07.2010, 16:13 | Сообщение # 4
Quote
ДБН В.2.5-20-2001
5.14 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа разрешается устанавливать на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости промышленных и сельскохозяйственных производств, котельных, на наружных стенах действующих ГРП, а также на отдельных стоящих опорах.
ШРП с входным давлением газа более 0,6 устанавливать на наружных стенах зданий не разрешается.
Необходимость ограждения ШРП решается согласно 5.6.
5.16 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах жилых и общественных зданий расстояние от окон, дверей и других открытых проемов должно быть в свету не менее 1 м.
При размещении ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа на наружных стенах зданий промышленных и сельскохозяйственных производств, котельных должны соблюдаться расстояния от оконных, дверных и других от-крытых проемов: при давлении газа на вводе в ШРП до 0,3 МПа - не менее 1 метра в свету, а при давлении газа на вводе от 0,3 до 0,6 МПа - не менее 3 м в свету.
Може пригодится...
