Среда, 17.07.2024, 06:23
Крышная котельная гостиничного комплекса..?
yadДата: Понедельник, 05.07.2010, 12:46 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! кто поможет разобраться в вопросе.. газопровод с каким давлением следует подвести к котлам на крышной котельной гостиничного комплекса? В НТД цифры разнятся, например в СНиПе 42-01 говориться что можно 0,3 МПа, в СНиПе II-35-76 - что только 0,005 МПа... в общем запутался я!
АбитуриентДата: Понедельник, 05.07.2010, 19:43 | Сообщение # 2
Каков вопрос - таков ответ. Тема про крышу, а на деле - про давление...
StaGДата: Понедельник, 05.07.2010, 21:40 | Сообщение # 3
yad, Я бы сделал на 0,005. Такие значения были в старых советских нормах и такие у нас в Украине. Может в вашей НТД ошибка
zemgentimДата: Среда, 07.07.2010, 14:13 | Сообщение # 4
Предпочтительнее низкое давление, но в разумных пределах. Если газопотребление очень большое, чтобы не ставить трубы большого сечения, увеличивают давление. Экономика, блин.
RavingДата: Четверг, 07.03.2013, 12:57 | Сообщение # 5
А можно ли крышную котельную устанавливать над лестничной клеткой или лифтовой?
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 07.03.2013, 12:58
zorik2Дата: Четверг, 07.03.2013, 21:10 | Сообщение # 6
Над лифтом точно нет, т.к. лифтовое помещение само выступает над кровлей и может частично демонтироваться для замены лифтового оборудования. Что бы ответить над лестничной клеткой надо знать назначение здания: жилое, промышленное или общественное и конструкцию лестничной клетки.
barkДата: Четверг, 07.03.2013, 23:33 | Сообщение # 7
Для жилых зданий имеется запрет на размещение котельной над, под и смежно с жилыми помещениями. Для прочих зданий - запрет на размещение котельной над помещением с единовременным пребыванием людей в количестве более 50.
В любом случае не стоит забывать, что недостаточно спланировать посадку котельной на крыше. Необходимо провести расчет несущих строительных конструкций с учетом нагрузки от данной котельной и расчет шума и вибрации в соседних помещениях на соответствие нормам СанПиНа. Только с учетом всех указанных факторов можно выбрать правильное решение.
RavingДата: Понедельник, 11.03.2013, 15:14 | Сообщение # 8
Здание трехэтажное, магазины, кафе. Наверное прийдется над складом разместить. А на Украине кроме рекомендаций по крышным котельным 1998г., ничего больше не появилось? Кстати Спасибо bark, как то за нагрузку я совсем забыл, а это конечно же важно.
KyHaeBДата: Понедельник, 11.03.2013, 23:35 | Сообщение # 9
видел удивительную крышную котельную на 12 этажке проектировки выполнявшие проект сказали что все этажи подключены к газу, выход простой 2 линии газа 2 грп одна на крыше втораая около здания.
amg-56Дата: Понедельник, 11.08.2014, 18:39 | Сообщение # 10
Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать крышную газовую котельную на крыше 17 этажного этажного здания (60 м от проезда)
zorik2Дата: Понедельник, 11.08.2014, 20:29 | Сообщение # 11
Где то в пожарных нормах РБ, посмотрите предельную высоту размещения крышной котельной. Или согласование с пож. инспекцией при наличии средств пожаротушения или наличия внутренних средств пожаротушения(сплинкерное орошение).
anrik93Дата: Понедельник, 12.11.2018, 10:14 | Сообщение # 12
Добрый день. Продумываю варианты газоснабжения одноэтажного нежилого здания общественного назначения,  возник следующий вопрос. Проектируемое место размещения крышной терплогенераторной (место без постоянного присутствия людей)  находится по центру здания. Делать лестничный марш  в соответствии с п5.20 из основного здания, заказчик не имеет возможности (он ему портит интерьер), есть ли возможность сделать дорожку до края кровли в соответствии со схемой (во вложении) и если да, имеется где нибудь максимальное разрешенное удаление этого марша от теплогенераторной? также люди добрые подскажите где посмотреть конструктивные решения по допустимым лестничным маршам - серию, приложение к гост и пр.
Из встроенных теплогенераторных допускается предусматривать один эвакуационный выход (без устройства второго), в том числе через коридор или лестничную клетку, если расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода наружу или лестничную клетку не превышает 25 м.
Для крышных теплогенераторных следует предусматривать:
- выход из теплогенераторной непосредственно на кровлю;
- выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице;
- дорожку с твердым покрытием шириной не менее 1 м для движения ручной грузовой тележки от выхода на кровлю до входа в теплогенераторную;
- ходовые мостики шириной 1 м, с перилами высотой 1,5 м от выхода на кровлю до теплогенераторной и по периметру теплогенераторной при уклоне кровли более 10%.
Прикрепления: 1828545.jpg (65.6 Kb)
blackjamДата: Среда, 20.01.2021, 21:39 | Сообщение # 13
Можно ли по новым правилам устанавливать крышную газовую котельную в здании гостиницы?
