Среда, 17.07.2024, 01:26
отопительный котел в квартире 2-х эт дома
izaaДата: Среда, 30.06.2010, 23:36 | Сообщение # 1
Обязали ставить на 1 этаже в квартире 2-х этажного жилого многоквартирного дома котел с закрытой камерой сгорания, хотя ранее спокойно согласовывали проекты с ОАГВ-11.6. Ранее в квартире стояла печь на твердом топливе. В СП нашли вроде бы обоснование что в зданиях до 5 этажей рекомендуется ставить каоксиальные котлы. Правомочно ли это и кто как сталкивался с этой ситуацией?
gasparДата: Четверг, 01.07.2010, 08:21 | Сообщение # 2
Дружище, сам понял что написал? Коаксиальные котлы biggrin :D См. СНиП 41-01-2003, СНиП 31-01-2003 и СП-41-108-2004 и СП 7.13130-2009. Там все ответы какие котлы нужно ставить имеются. По состоянию на сегодня - только "турбо" - котлы с закрытой камерой сгорания и следует ставить в многоквартирных домах.
ЗЫ: АОГВ...Давно пора прекратить ставить эту допотопную технику - "центрифуги" в квартирах. Уродство какое. Даёшь настенные котлы! biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 01.07.2010, 08:23
izaaДата: Пятница, 02.07.2010, 08:43 | Сообщение # 3
Не спорю по поводу АОГВ- это уродство, но живем мы не в столице нашей родине а в провинции, и не все бабули готовы отдать 30р за турбо котел с пенсии в 6 тысяч. И еще один момент -при первом же отключении электричества -останетесь без тепла. В небольших пригородских поселках-отключения света чуть ли не каждый день. Не один заказчик уже отказывался от настенных турбо- в пользу обычных советских котлов, как раз из за проблем с электричеством.
gorgasДата: Пятница, 02.07.2010, 19:30 | Сообщение # 4
Quote (izaa)
В чем проблема-то, берите на себя ответственность и будет бабуле счастье, а вам всеобщее презрение.
gasparДата: Пятница, 02.07.2010, 20:25 | Сообщение # 5
Quote (izaa)
Не дай бог, чтоб в тех квартирах, где этот горе- "заказчик" поставил обычный котел ничего не случилось. Может бабушкам жить уже надоело, но подумай о других. Два года назад в одной квартире был установлен котел с открытой камерой сгорания. Зима. Европакеты в стенах, все плотно закрыто. Тяга вентканала была сильне тяги в дымоходе. Результат - засосалов кухню угарный газ, три жмура - молодая семья с ребенком. Ещё примеры привести? angry Есть федеральные нормы и правила (см. пост выше) - их и придерживайся.
