где найти отвод 7градусов на трубу ду100
Абитуриент | Дата: Среда, 30.06.2010, 20:41 | Сообщение # 1 |
| Помогите пожалуйста найти отвод 7 градусов на трубу ду100
proekt-gaz | Дата: Среда, 30.06.2010, 20:41 | Сообщение # 2 |
| СОгнуть...
Абитуриент | Дата: Среда, 30.06.2010, 20:52 | Сообщение # 3 |
| Есть таблица расчета
zorik2 | Дата: Среда, 30.06.2010, 21:11 | Сообщение # 4 |
| Зарегистрируйтесь. расскажу.
StaG | Дата: Среда, 30.06.2010, 22:22 | Сообщение # 5 |
| Подрезать трубу и сварить, либо если пройдет сделать вертикальный отступ двумя отводами и на них развернуть трубу
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 30.06.2010, 23:26 |
231065115 | Дата: Среда, 30.06.2010, 23:59 | Сообщение # 6 |
| прокладываем подземку, а там коммуникации, так что двумя отводами не получается Сварной отвод по ОСТу
LevaK | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:14 | Сообщение # 7 |
| Никогда не видел живых отводов на 7 градусов... А наискось обрезать трубы (по 3,5 градуса) и сварить нельзя?
Абитуриент | Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:02 | Сообщение # 8 |
| Надо ссылку на какую документацию
zorik2 | Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:06 | Сообщение # 9 |
| Quote (Абитуриент) Надо ссылку на какую документацию Вот ссылки http://www.trubotvod.ru/catalog/detail.php?ID=1105 http://www.trubarm.ru/help_one52.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.07.2010, 20:07 |
gorgas | Дата: Вторник, 06.07.2010, 21:19 | Сообщение # 10 |
| Quote (StaG) Подрезать трубу и сварить, либо если пройдет сделать вертикальный отступ двумя отводами и на них развернуть трубу Сразу видно что мы в разных странах живем.
231065115 | Дата: Среда, 07.07.2010, 19:34 | Сообщение # 11 |
| труба Ду 100
zorik2 | Дата: Среда, 07.07.2010, 20:57 | Сообщение # 12 |
| Ссылки на ТУ и ОСТ я Вам указал, смотрите сообщение #9
Dus2003 | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:45 | Сообщение # 13 |
| Подскажите, можно ли использовать отводы сварные в газопроводе срднего (до0,3 МПа) и низкого давления (до 0.003МПа)?
