Среда, 17.07.2024, 01:32
Температура выхода газа с ГРС
GarridanДата: Среда, 30.06.2010, 13:33 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Существуют ли какие-нибудь нормативные документы, регламентирующие температуру газа на выходе с ГРС? Проблема в том, что с ГРС выходит газ с температурой минус 2 градуса по цельсию, из-за чего идет коррозия внешней стороны трубы. Каким образом можно обосновать установить поставщика подогреватель газа?
proekt-gazДата: Среда, 30.06.2010, 13:46 | Сообщение # 2
Надо просто теплоизолировать трубу. А температура газа, давление газа все должно регламентироваться заключенным с поставщиком договором.
zorik2Дата: Среда, 30.06.2010, 14:11 | Сообщение # 3
Посмотрите статью по этому вопросу.
http://www.gazprommash.ru/factory/articles/vestnik_st4/
В пункте 3.1.17 написано какая должна быть температура газа на выходе с ГРС
ВРД 39-1.10-069-2002
ВЕДОМСТВЕННЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
М АГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
http://www.gosthelp.ru/text/VRD391100692002Polozhenie.html
Так что смотрите рекомендации
Quote (proekt-gaz)
GarridanДата: Среда, 30.06.2010, 15:49 | Сообщение # 4
Спасибо за ссылки. Теплоизоляция трубы связана с большими расходами, которые не окупятся транспортом газа. Буду искать документы и зацепки. В ГОСТе 5542-87 про это тоже ничего нет.
luxemburgДата: Среда, 30.06.2010, 16:58 | Сообщение # 5
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Часть 1. ГАЗОПРОВОДЫ
РАЗДЕЛ 5
(ВЗАМЕН раздела 5 ОНТП 51-1-85)
Quote
Узел предотвращения гидратообразования
5.27. Узел предотвращения гидратообразования должен обеспечивать нормальную работу оборудования ГРС и не допускать его оледенения.
5.28. Необходимость в составе ГРС узла подогрева газа и его типоразмер следует определять из условия обеспечения требуемой температуры газа на выходе из ГРС.
5.29. Количество и тип подогревателей газа следует определять исходя из значения температуры газа на выходе ГРС - не менее -10 °С (на пучинистых грунтах не менее 0 °С).
5.30. Отключающие краны узла подогрева должны располагаться не ближе 15 м от ближайшего огневого подогревателя газа.
5.31. На ГРС не рекомендуется применение подогревателей газа с использованием открытого пламени.
5.32. Для систем жидкостного подогрева газа необходимо предусматривать защиту от прорыва газа в теплосеть.
Ссыль
Добавлено (30.06.2010, 16:55)
НОРМЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-051-2006
Дата введения 2006-07-03
Quote
9.4 Узел предотвращения гидратообразования
9.4.1 Узел предотвращения гидратообразования предназначен для исключения обмерзания оборудования и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях.
9.4.2 В качестве мер по предотвращению гидратообразования применяются общий или частичный подогрев газа с помощью подогревателей газа. При опасности образования гидратных пробок необходимо использовать ввод метанола в газопроводные коммуникации.
9.4.3 Количество и тип подогревателей газа следует определять исходя из значения температуры газа на выходе ГРС - не ниже минус 10 °С (на пучинистых грунтах не ниже 0 °С). Необходимость резервного подогревателя определяет заказчик.
9.4.4 Надземные трубопроводы и арматура при наружной прокладке, на выходе из подогревателей, должны быть защищены тепловой изоляцией.
9.4.5 Отключающие и байпасный краны узла подогрева газа должны располагаться не ближе 15 м от огневой части подогревателя.
9.4.6 Для подогревателей с промежуточным теплоносителем необходимо предусматривать защиту и сигнализацию при прорыве газа в полость теплоносителя.
Ссыль
Добавлено (30.06.2010, 16:58)
Кстати :
Quote
имхо "пучинистость" грунта всегда можно обосновать - главное ОТКУДА брать образцы
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 30.06.2010, 16:57
