Среда, 17.07.2024, 01:41
Расчет падений давления на газопроводе вводе.
AllarДата: Понедельник, 21.06.2010, 00:46 | Сообщение # 1
Хочу досконально посчитать падение давления газа на газопроводе вводе.
котел 24 квт, плита 4К
Имеем газопровод ду 25, 20, 15, краны, отводы, переходы, тут все просто, по номограмке или калькуляторе + % на потери.
а вот фильтр ду 20, счетчик G4 с сеткой, сигнализатор ду 25 где взять потери?
nadegda73Дата: Понедельник, 21.06.2010, 16:42 | Сообщение # 2
А какой конкретно счетчик? Например: в паспорте украинского G4 написано п. 2.5 "Средняя потеря давления на счетчиках с учетом потери давления на фильтре при Qmax 400Па - при выпуске счетчиков из производства и после ремонта, и 440Па-в эксплуатации"
а у счетчиков Elster в паспорте есть диаграмма в зависимости от расхода.
luxemburgДата: Понедельник, 21.06.2010, 17:17 | Сообщение # 3
А сигнализатор то тут при чем?? может клапан сигнализатора? Если вентильного типа - бери как для простого вентиля
я
AllarДата: Понедельник, 21.06.2010, 20:22 | Сообщение # 4
счетчик СГБ
да, конечно, имелся в виду клапан от САКЗ, у него клапан внутри похож на вентиль.
