Понедельник, 23.11.2026, 08:58
Принцип построения упругого изгиба
svetlana_smДата: Среда, 02.06.2010, 20:38 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться с принципом построения упругого изгиба на полиэтиленовых газопроводах. Интересует сам процесс построения. Просто никогда не проектировала полиэтилен, сейчас столкнулась...почитала СП и др. литературу, не нашла даже примера...
LevaKДата: Среда, 02.06.2010, 20:54 | Сообщение # 2
Quote (svetlana_sm)
Т.е. интересует как это рисуется на чертеже?
svetlana_smДата: Среда, 02.06.2010, 23:42 | Сообщение # 3
Да. Сам метод построения, с чего начинать, как выбрать радиус....
LevaKДата: Четверг, 03.06.2010, 00:35 | Сообщение # 4
Рисуешь обычную трассу с углами, а потом углы закругляешь. Радиус закругления - не менее 25 наружных диаметров трубы.
Повороты упругим изгибом можно делать только ПЭ трубами диаметром 90мм и меньше. Диаметры больше 90мм - с применением отводов из ПЭ.
ДиманчоДата: Четверг, 03.06.2010, 01:35 | Сообщение # 5
Quote (LevaK)
Что-то у меня сомнения по поводу ограничения по диаметру при использовании упругого изгиба друб..Да к тому же в пособии по проектированию "Газопроводы из полимерных материалов" под ред. Шурайц А.Л., Саратов, 2006г. говорится о том, что" радиус поворота назначают не менее 25 наружных диаметров трубы для труб c Dнар менее 225 мм. А для труб с Dнар более, либо равными 225 мм, радиус упругого изгиба должен приниматься не менее 30 наружных диаметров. Использование ПЭ отводов заводского изготовления 90град и 45 град может быть оправдано в редких случаях, например, в стесненных условиях, или на территории населенных пунктов.
Добавлено (03.06.2010, 01:35)
Кстати, svetlana_sm, в этой книге в Разделе №2 дан пример оформления листа поздемки, где приведен отдельный узел поворота с использованием упругого изгиба ПЭ трубы с указанием основных параметров...и там же даны формулы для определния основных параметров угла поворота. Книгу можно скачать отсюда:
http://proekt-gaz.ru/load/41-4-0
LevaKДата: Четверг, 03.06.2010, 15:08 | Сообщение # 6
Quote (Диманчо)
ДБН В.2.5-20-2001 (Украина) п.4.35 Присоединение полиэтиленовых ответвлений к полиэтиленовым газо¬проводам, переходы с одного диа-метра на другой и повороты полиэтиленовых газопроводов следует предусматривать с помощью соединительных деталей.
Присоединение стальных ответвлений к полиэтиленовым газопроводам осуществляется с помощью соедини-тельных деталей в соответствии с требова¬ниями 11.23.
При отсутствии полиэтиленовых отводов, изготовленных в производст¬венных условиях, повороты газопро-водов, прокладываемых за пределами насе¬ленных пунктов, а для газопроводов диаметром 90 мм и менее, независимо от места прокладки и давления, допускается выполнять изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
Украинские нормы немного другие чем пособие по проектированию... wink
MAPДата: Четверг, 10.06.2010, 11:16 | Сообщение # 7
Quote (LevaK)
а зачем закруглять? На плане необходимо показывать, собственно, углы поворота оси трассы, чтобы их возможно было вынести "в натуру" при разбивке. А характеритики углов ставятся на выноске.
Кстати разницы в методике определения упругого изгиба между сталью и полиэтиленом нет - чистая геометрия.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
LevaKДата: Четверг, 10.06.2010, 20:42 | Сообщение # 8
Точку пересечения оси газопровода я рисую, но рисую и закругление. Бывает что как раз на закруглении не выдерживается расстояние до разных сооружений. Или наоборот - точка излома близко, а газопровод в норму попадает.
MAPДата: Среда, 16.06.2010, 10:02 | Сообщение # 9
Quote (LevaK)
Так вот как раз на этот случай и расписываются расчетные характеристики углов (a, К, Т, b), пусть даже не всех, а хотя бы спорных.
Прикрепления: __.xls (49.5 Kb)
ork13Дата: Пятница, 18.06.2010, 09:44 | Сообщение # 10
спасибо MAP полезная программка!
alexsgazДата: Понедельник, 04.04.2011, 14:27 | Сообщение # 11
подскажите пожалуйста.... как определить радиус упругого изгиба подземного полиэтиленового газопровода... в нормативах написано что минимальное значение 25 от наруждых диаметров...
GilPerreaultДата: Среда, 09.11.2011, 22:11 | Сообщение # 12
Quote (MAP)
Прикрепления: __.xls(50Kb)
Не подскажешь пароль для получения формул в таблице? smile
SantcoolДата: Пятница, 09.08.2013, 18:22 | Сообщение # 13
MAP, огромное спасибо! Очень полезная программа. Скажи на какие формулы опирался или автор/литература.
Заранее спасибо!
DobriyДата: Понедельник, 12.08.2013, 08:35 | Сообщение # 14
Это из:
Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автодорогах
zorik2Дата: Понедельник, 12.08.2013, 09:45 | Сообщение # 15
Взято с сайта http://nashaucheba.ru  Митин Н.А. Таблицы для разбивки горизонтальных кривых на автомобильных дорогах.  Разбивка горизонтальных круговых кривых на автомобильных дорогах.
Необходимо ввести значения в "зеленые" поля (радиус и угол поворота),после чего будут рассчитаны необходимые величины Т; К; Б;Д, необходимой величины.В столбце "С" результат при единичном радиусе, т.е. то число которое дано в книге Митина Н.А.
Прикрепления: _.-_______.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 12.08.2013, 09:46
