FE-10
dew | Дата: Суббота, 27.09.2008, 03:08 | Сообщение # 1 |
| доброго времени суток может у кого есть чертеж молниезащиты и заземления шкафного газорегуляторного пункта FE-10 или как я гдето читал у него уже встроенная защита,и молниеприемник и заземление нетребуется ???
Slav4ik | Дата: Воскресенье, 28.09.2008, 15:48 | Сообщение # 2 |
| Quote (dew) может у кого есть чертеж молниезащиты и заземления шкафного газорегуляторного пункта FE-10 или как я гдето читал у него уже встроенная защита,и молниеприемник и заземление нетребуется ??? не знаю как насчёт FE - 10, но я сталкивался с FE - 25, там не было ни какой зашиты и молниеприёмника.
Сообщение отредактировал Slav4ik - Воскресенье, 28.09.2008, 22:49 |
alus | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 09:36 | Сообщение # 3 |
| Это комбинированный домовой регулятор давления газа (КДРД). В Украине, например, согласно п.5.51 ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" для КДРД, установленных нажилых домах или на отдельностоящих опорах около жилых домов, которые превышают висоту установки КДРД, устройство молниезащиты и дополнительного заземления не требуется.
dew | Дата: Среда, 01.10.2008, 01:09 | Сообщение # 4 |
| в том та и дело что он стоит у сетчатого забота в 14 метрах от ближайшего одноэтажного здания и поэтому не попадает в эту зону, обычный регулятор типа РДГК -10 знаю точно что требуют, а вот что конкретно FE-10 монтажники говорят что ненадо, но зная этих монтажников, им бы лижбы меньше работы......
alus | Дата: Четверг, 02.10.2008, 11:05 | Сообщение # 5 |
| Quote (dew) обычный регулятор типа РДГК -10 знаю точно что требуют, а вот что конкретно FE-10 Вы кажется из Украины? Читайте ДБН В.2.5-20-2001, п.5.51. Для шкафных установок с КДРД, установленных на жилых зданиях и отдельно стоящих металлических или железобетонных опорах с жестким закреплением на них и располагаемых вблизи жилых зданий или других сооружений, превышающих высоту шкафных установок, устройство молниезащиты и дополнительного заземления не требуется. ![prof](http://src.ucoz.net/sm/1/prof.gif)
alus | Дата: Четверг, 02.10.2008, 14:50 | Сообщение # 6 |
| Лет 6 назад проектировал для села так. Обратите внимание на диэлектрические прокладки.
alyur | Дата: Четверг, 26.02.2009, 21:32 | Сообщение # 7 |
| Здравствуйте.Регулятор РДГ-10 не тянет два котла.Предложил поставить ещё один РДГ-10 параллельно.Главный инж. горгаза не разрешает,говорит что работать не будут, а только мешать друг-другу(передавливать будут друг-друга). На ваших чертежах нашёл схемку такого включения.Как можно ему доказать что всё-таки так оборудование включать можно? Спасибо.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 26.02.2009, 21:57 | Сообщение # 8 |
| Обычно вторая нитка редуцирования предусмотрена для резерва на случай выхода из строя основной линии.
alus | Дата: Пятница, 27.02.2009, 13:51 | Сообщение # 9 |
| Поменяйте регулятор. Все должно быть в расчетной гармонии.
alyur | Дата: Пятница, 27.02.2009, 16:19 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за ответы.
