Опоры газопровода с несущей конструкцией
gorgas | Дата: Вторник, 01.06.2010, 18:57 | Сообщение # 1 |
| Опоры газопровода с несущей конструкцией, расстояние между опорами 25 метров газопровод 50мм. Помогите очень надо!
zorik2 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 19:12 | Сообщение # 2 |
| Если чертежик или как то понятно объясните ситуацию, что вы имеете ввиду. Все опоры несущие. Может вы пишите о подвесках?
gorgas | Дата: Вторник, 01.06.2010, 19:46 | Сообщение # 3 |
| Ситуация такая, есть газопровод ду50 среднего давления, который переходит автодорогу шириной 22м плюс 1.5м от бордюра с каждой стороны. Под землю уйти ну ни как не получается, нет возможности, открытым способом тоже не судьба. Остается только надземка на высоте 6.0м (такое требование местное и с ним невозможно спорить). Поэтому очень надо проектное решение по прокладке этого ГП над проезжей частью, т.е. нужен чертеж опор с подвеской или несущей конструкцией по которой будет прокладываться ГП.
zorik2 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 20:36 | Сообщение # 4 |
| Переход получается 25 метров. Его надо делать вантовым. В Вашем случае (как бы я проектировал)переход выполнил из трубы Ду 100 ( это делается для того что бы повысить жесткость трубы перехода). т.е получается три пролета по 8м, это пролет от опоры до опоры вант, между вантами и еще от опоры вант до опоры. 1м мы получаем сделав на каждой опоре консоль по 0.5м итого 25м. К сожалению чертежей вантовой опоры у меня нет, но если у Вас есть толковые строители то это им запроектировать не составит труда, это П или А - образная опора из труб 219мм с поперечными 108 трубами жесткости. Высоту опоры определяете из угла наклона вант 30 град. Выполняете еще дополнительные опоры для Вашей конструкции - это фундаменты дополнительной опоры вантовой опоры тоже крепите вантами, ( каждая вертикальная 219 труба опоры поддерживается вантой с фундаментом) под углом какой примут строители типа как дымовую трубу. Итого четыре точки опоры имеет Ваша вантовая опора. Это тип неподвижной опоры, то что Вам надо. Вертикальный подъем газопровода делаете наклонным на 10 - 15 град ( как бы наклоненная буква П), что бы убрать парусность и повысить устойчивость газопровода. Вот нашел в инете картинку, о чем так долго писал. http://www.metalopt.ru/production/pipe-line-saddles/cable-fits/ http://www.tset.ru/?id=7&g=5&pg=9&ppg=2&rr=22 что то похожее, но проще.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 01.06.2010, 20:45 |
LevaK | Дата: Вторник, 01.06.2010, 20:39 | Сообщение # 5 |
| Посмотри серию 5.905-8 лист УКГ 14.00 СБ. Возможно это то что тебе нужно.
