Вторник, 16.07.2024, 23:17
Глубина заложения
YUREZZ14Дата: Вторник, 25.05.2010, 14:18 | Сообщение # 1
Есть проект, в котором глубина заложения газопровода 1,20м. Монтажники по факту заложили на 70 см от поверхности земли.
ВОПРОС: Если ГИП проекта согласует эти изменения, то какие могут быть для него последствия (типа штрафы, уголовной или административной ответственности)
может кто сталкивался с таким, подскажите.
АбитуриентДата: Вторник, 25.05.2010, 15:24 | Сообщение # 2
Если при этом не будет нарушения НТД - то и без проблем
zorik2Дата: Вторник, 25.05.2010, 15:29 | Сообщение # 3
В уголовном кодексе - это имеет название как сговор группы лиц с целью присвоение денежных средств( приписки). Форму закрыли как по проекту, а выполнили не полный объём.
Все зависит от последствий которое повлечет данное должностное преступление.
При согласовании изменений надо указывать на основании каких норм и правил ( пункты) сделана эта запись или какие надо дополнительно выполнить мероприятия, что бы решение соответствовало требованию норм.
gorgasДата: Вторник, 25.05.2010, 19:51 | Сообщение # 4
zorik2, такая вот проблема предложили должность ГИПа, проектировщиком отработал около семи лет. Вроде все понятно, но Вы как ГИП может посоветуете на что в первую очередь стоит обратить внимание при работе в данной должности.
zorik2Дата: Вторник, 25.05.2010, 22:03 | Сообщение # 5
Должность ГИПа это должность как генерала в армии. Задачи стоят другие чем у командира полка. Вот это надо сразу понять. То есть ты разрабатываешь стратегию, а полки выполняют конкретные задачи по твоему стратегическому плану. Еще раз хочу сказать главное стратегия. Еще очень много зависит работа с заказчиком. Это самое важное в работе ГИПа, умение убедить заказчика в своей правоте по выбранному тобой решению.
Хорошие контакты с контролирующими органами, надо сделать так чтоб они тебя уважали за знания.
Боюсь что админ сочтет это за флуд, сделайте тему " Работа ГИПа", там можем пообщаться.
Заметки на полях (Аркадий Гайдар в 17 лет по моему полком командовал, судя по Вашей регистрации Вы с 13 лет работаете?).
gasparДата: Вторник, 25.05.2010, 23:05 | Сообщение # 6
Quote (YUREZZ14)
А зачем нужно согласовывать эти изменения???? Пусть тогда уж геодезисты строителей берут себя ответственность и пишут "липовую" исполнительную съемку с глубиной как и нужно. Как говорится без бумажки ты букашка... Мне по балабасу чем рискует ГИП, а вот если рванет и посраают невинные люди? Может глубина 70 см в данном случае и прокатит и ничего смертельного не произойдет, но как правило случается так: сегодня согласовал мелочь, завтра ещё, потом ещё...А потом... angry
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.05.2010, 23:06
gorgasДата: Среда, 26.05.2010, 18:45 | Сообщение # 7
Quote (zorik2)
Там мой возраст почему-то на 20 лет младше. Хотя было не плохо если бы было так))). Тему создавать надо однозначно.
Сообщение отредактировал gorgas - Среда, 26.05.2010, 18:48
teodolit3Дата: Среда, 26.05.2010, 20:29 | Сообщение # 8
Все что касается норм и правил не переступай. Стой на своем. Не пожалеешь!!!
Андрей
