Вторник, 16.07.2024, 16:01
СУГ технологические трубопроводы
morozikplusДата: Пятница, 05.04.2024, 12:32 | Сообщение # 1
Всем добрый день!
Стоит вопрос о наземном/подземном размещении емкостей СУГ и каким объемом допустимо для использования его в производстве газовых баллончиков (аэрозоли, пена, краска и т.п.).
СП 62.13330.2010 для технологических трубопроводов не применим в этом случае получается? Там четко все расписано по вместимости установки и размещению.
Какая нормативная документация может помочь в выборе объёмов и размещению в случае с ТТ используемыми СУГ?
ЛСП2Дата: Вторник, 09.04.2024, 13:41 | Сообщение # 2
Добрый день!
В зависимости от технологии производства. Составляется материальный баланс. По мат. балансу определяется какой объем СУГ нужен на день, например. Норм тут нет. Все идет от технологов и экономистов, которые бизнес-план разрабатывали. Эти специалисты скажут какой объем СУГ им нужен на площадке в зависимости от потребности производства. И это может быть и баллон на 50 литров бытовой, и подземные горизонтальные емкости под СУГ до 20 м3, и шаровые резервуары до 2000 м3.
Дальше - проще: или на территории склад баллонов СУГ и каждую смену из него берут заполненный и возвращают пустой, или на территории резервуарный парк СУГ.
Это будет промежуточный парк СУГ, поэтому до 2000 м3.
Да, будут ГОСТ 32569-2013 и ГОСТ 32388-2013.
Основной документ, где всё четко прописано относительно складов СУГ - РД 39-138-95 "Нормы технологического проектирования резервуарных парков сжиженных углеводородных газов". Современную замену я не встречал, поэтому можно пользоваться как справочникам с учетом действующих НТД (СП 4.13130, СП 18.13330 и т.д.)
Buba_BДата: Пятница, 12.04.2024, 23:49 | Сообщение # 3
Добрый день!
Как по мне, для самой резервуарной установки СУГ требования СП62 подходят, она у вас будет в качестве источника газоснабжения, а вот после нее - возможно как обозначил ЛСП2, по требованиям для технологических трубопроводов, хотя тот же СП 18 так же ссылается и на СП 62, тут нужно будет более конкретно смотреть что за предприятие у вас.
Если учесть два пункта из СП62 "п. 8.1.1 Положения настоящего подраздела распространяются на резервуарные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения потребителей всех назначений и п. 1 Настоящий свод правил не распространяется: на газопроводы СУГ, относящиеся к магистральным трубопроводам", то ваш объект вполне подходит под его требования.
Кроме обозначенного выше РД 39-138-95 можете еще глянуть ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 532 "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" и СТО НОСТРОЙ 2.3.204-2016.
