Вторник, 16.07.2024, 17:15
приточное устройство через наружную стену
a1exДата: Четверг, 23.11.2023, 11:18 | Сообщение # 1
приточное устройство через наружную стену проектируем во всех газифицируемых помещениях?
Добавлено (23.11.2023, 11:28)
собрал СП,402 с изменениями
п.5 Требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования
Одноквартирные и блокированные жилые дома
п.5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящихили встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует
предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжнойвентиляционный канал, окно с форточкой (или другим)и другим устройством, предусмотренным в окне или стене дляпроветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует
предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора
принимают по расчету, но не менее 0,02 м2.
у меня получается вывод:
1-в коридоре ставить газовое оборудование нельзя!
2-притока должно быть 2 штуки (можно в двери подрез и обязательно на улицу)
Прикрепления: 8554262.jpg (118.1 Kb)
gasparДата: Четверг, 23.11.2023, 16:16 | Сообщение # 2
Если дом проектируется новый, то оставьте решения по подаче воздуха в помещения за ОВ-шниками. Это их головная боль Если дом старый и устанавливается теплогенератор с открытой камерой сгорания (особеннов кухне) , то считаю установку приточного клапана в наружной стене крайне целесообразной, так как появляются случаи, когда при плотных стеклопакетах зимой не работает приточная вентиляция в помещениях и при включениях механических зонтов-вытяжек над плитами имеется обратная тяга в дымоходах и отправления людей.
В пункте 5.1 речь о плитах, котлы в коридорах ставьте на здоровье, если в помещении есть окно и приточно-вытяжная вентиляция.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 23.11.2023, 16:17
gasparДата: Четверг, 23.11.2023, 16:27 | Сообщение # 3
Добавлено (23.11.2023, 16:29)
На фото клапан ф160, для квартир хватит и ф100-110. Нельзя весь воздух в кухню направлять снаружи, так как вы убьете внутриквартирный воздухообмен (из жилых помещений,не имеющих вентканалов воздух должен перетекать и удаляться перетоком в санузлы и кухни, а оттуда по вентканалам в атмосферу). Если приточку в стене примените на 100% приточного воздуха, вентиляция жилых комнат "встанет" или наоборот, условно грязный воздух пойдет в комнаты
Прикрепления: 6582928.jpg (87.8 Kb)
