Пятница, 11.07.2025, 06:19
Котельная или теплогенераторная
Tadzhik-83Дата: Пятница, 05.05.2023, 14:23 | Сообщение # 16
Цитата Старушка ()
Удивительно! А какой ответ ожидали?  На название СП 281.1325800 обратили внимание? "Установки теплогенераторные мощностью до 360 квт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ в здания. Правила проектирования"Отдельностоящая теплогенераторная никак не может относться к интегрированной в зданиие, поэтому вполне справедливо, что требования данного свода правил к ней не относиться.
Ну вообще ожидал, что этот СП можно использовать при проектировании отдельно стоящей теплогенераторной, мощностью до 360 кВт. Оказывается, нет.  А, может, вы объясните, чем отличается отдельно стоящая от, например, пристроенной?
СтарушкаДата: Пятница, 05.05.2023, 18:28 | Сообщение # 17
Дело не в отличиях, а в том, что Минстрой и ФАУ ФЦС отвечают по формальным признакам. После всех реолрганизаций , переменований и сокращений у них нет специалистов, способных дать ответ от их имени. И это не их вина, а тех, кто неуёмно стремился сократить "чиновников", остались только "делопроизводители" и "менеджеры", которые выполняют поставленные перед ними задачи. Как вы понимаете решение "технических задач" в их обязанности не входит для этого привлекаются члены ТК 465 или организации- участники разработки норматива..
Обратите внимание на то, что СП281.1325800 будет пересматриваться в этом году. Следовательно, есть шанс добавить при публичном обсуждении проекта Изменения кв область применения СП 281.1325800 пункт, что требования данного СП относящиеся к пристроенным теплогенераторным можно распростанить на отдельностоящие теплогенераторные.
Следите на сайте Росстандарта (в разделе "Стандартизация" за уведомлениями о публичном  обсуждении сводов правил и давайте свои предложения.  Изменения к сП обсуждаются 30 дней.
Другого пути нет.
gasparДата: Пятница, 05.05.2023, 22:23 | Сообщение # 18
Цитата Tadzhik-83 ()
Если честно, расстроен. Оказывается, реально теплогенераторные не могут быть отдельностоящие!
По сути письма я не увидел то, что отдельно-стоящие теплогенераторные не могут иметь место. Справедливо отмечено, что СП 281.1325800 определяет требование к встроенно-пристроенно-крышным.
Ну запроектируйте нежилую хозпостройку, в которой два помещения  - одно для метлы и ведра для мусора, в во втором теплогенераторная. Вот вам и встроеннае или пристроенная теплогенераторная. Пусть дебилоиды , которые пишут замечания подавятся. Тупым ведь невдомёк, что отдельно-стоящая теплогенераторная напорядок безопаснее , нежели находящаяся в здании с людьми.
Добавлено (09.05.2023, 11:28)
zorik2Дата: Вторник, 09.05.2023, 14:21 | Сообщение # 19
first
gasparДата: Вторник, 09.05.2023, 19:41 | Сообщение # 20
К слову. Не дак давно сдали теплогенераторную. Отдельно-стоящую. 40 кВт. Для магазина. У ГРО и РТН вопросов не было
Прикрепления: 5660123.jpg (133.4 Kb)
NeomaxikДата: Понедельник, 24.02.2025, 18:30 | Сообщение # 21
А обязательно в нежилом помещении место, где установлен котёл, должно быть именно теплогенераторной в плане ? Котел такой же, как и в квартире, но там такого не указывается.
Y_2Дата: Вторник, 25.02.2025, 12:46 | Сообщение # 22
Добрый день!
ГОСТ Р 58095.0-2024 п.5.9.2.1
gasparДата: Вторник, 25.02.2025, 20:58 | Сообщение # 23
На ваши помещения есть наверняка паспорт БТИ или подобный, где указано его назначение. Не силён в жилищных перепланировочных делах, потому отвечу относительно газовых требований
Если вы планируете в этом помещении разместить котёл то
- в помещении должно быть окно наружу  соответствующей площади
- помещение должно иметь ограниченный доступ
- помещение не должно располагаться под жилой комнатой
- в помещении должна быть приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая однократный воздухообмен но не менее 50 м3/ч
- объем помещения не менее 15 куб.м
