Вторник, 16.07.2024, 18:32
Корректировка РД по факту стройки
rus-m87Дата: Среда, 22.03.2023, 20:26 | Сообщение # 1
Коллеги добрый вечер. Вопрос следующего плана. Где-то нормативно прописано, что по факту стройки проектная организация обязана внести в РД корректировку по факту стройки, по исполнительным схемам (не принципиально выполнялся авторский или нет)
Элементарная ситуация, допустим газифицировали деревню общей протяженностью по проекту 8000м., по исполнительным эта протяженность вышла 8000,13м.
И сразу же вопрос номер два, в общий пикетаж газопровода необходимо ли включать строительные длины деталей газопровода (отводы, переходы...).
gasparДата: Четверг, 23.03.2023, 10:10 | Сообщение # 2
Нигде не прописано. Раньше точно было в правилах, а сейчас не скажу где может и есть, что ОПО должен соответствовать проектной документации. Даже если у вас отметка трубы на 1 см изменилась, нужно внести изменения а потом только строить. Понятно что это бред. Потому в некоторых регионах корректируют проект по факту монтажа . Если объект не ОПО и реализован не вижу смысла в корректировке РД, так как проектировщик может участвовать в авторском надзоре , подписывать акты приемки что означает что он рассмотрел исполнительную документацию и согласен с ней
maximys99Дата: Четверг, 23.03.2023, 22:37 | Сообщение # 3
13 см на 8 км... Вы шутите? проектная тоже с точностью до 2-х десятых после 0?
lilshakerДата: Понедельник, 22.05.2023, 16:51 | Сообщение # 4
Интересно откуда же такие точности, до сантиметров. В данном случае это банальная погрешность!
