Вторник, 16.07.2024, 23:06
параллельная работа РДУК
GarridanДата: Четверг, 06.05.2010, 06:54 | Сообщение # 16
Quote (luxemburg)
РДУК - как автомат Калашникова, лучшего еще никто не смог придумать.
Ой не скажите. Хуже РДУКа в моей практике только РДГД вкупе с РДСК. Неплохой регулятор давления РДБК имеет обратную связь гораздо информативнее РДУКа. По поводу родственности с РДП (регулятор давления прямоточный), в котором седло перемещается, а клапан стоит на месте, сильно сомневаюсь.
komasyДата: Четверг, 06.05.2010, 19:05 | Сообщение # 17
Добил я начальство! Дают денег на проект и реконструкцию! Кто-нибудь знает, какие регуляторы при Р=0,5 МПа дают производительность 45000 м3/час?
luxemburgДата: Четверг, 06.05.2010, 21:07 | Сообщение # 18
Garridan, не стоит путать принцип действия с качеством изготовления, имхо
хотя это уже флуд..
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 06.05.2010, 21:07
GarridanДата: Пятница, 07.05.2010, 12:59 | Сообщение # 19
Quote (komasy)
Посмотрите здесь, внизу можно ввести требуемые параметры (адрес взят из соседней ветки):
http://gazovik-gaz.ru/catalog....utput=1
Quote (luxemburg)
причем тут качество изготовления? качество работы регулятора основана на принципе действия. Дискутировать действительно нет желания, ибо флуд в чистой форме.
MAPДата: Пятница, 07.05.2010, 14:08 | Сообщение # 20
Quote (Garridan)
изменение №1 пока тока в проекте и вероятнее всего после принятия будет иметь рекомендательный характер
Так то да, но вот например позиция ГипроНИИгаз однозначна - байпас это атавизм, надо ставить доп регулятор (см. приложение).
Так что еще один выход написать туда, чтоб получить официальный ответ по конкретному случаю. Это уже будет очень весомый аргумент.
Прикрепления: 0001.bmp (1.04 Mb)
luxemburgДата: Суббота, 08.05.2010, 01:49 | Сообщение # 21
MAP, почувствуйте разницу...
Прикрепления: 1835561.png (91.4 Kb)
