Вторник, 16.07.2024, 21:18
Пересечение платформы газопроводом низкого давления
gasparДата: Понедельник, 19.09.2022, 13:25 | Сообщение # 1
Добрый день коллеги.
Возник у меня спор с РЖД в части пересечения газопроводом низкого давления железной дороги в городе. Сейчас над платформой старый мост, который в аварийном состоянии и на котором размещён газопровод  низкого давления ф219мм . Фото ниже - вид  с этого моста на платформу. В рамках реконструкции моста газопровод нужно снять и переложить в грунт. Предложили пройти газопроводом методом ГНБ на глубине 5-7 метров, под платформой. Слева-справа от платформы не получается - близко дома и иные сооружения, не вывести 50 метров футляр в каждую сторону. РЖД уперлись, ТУ не выдают, говорят, что эта платформа - фундамент, хотя по факту -проста насыть с "пирогом" начинки из щебня, песка, плитки и бортового камня по периметру.  На доводы, что ПЭ газопровод ПЭ футляре под платформой будет безопаснее в разы, чем ждать когда с моста конструкции начнут падать - РЖД не принимает, ответ "это фундамент и точка".
Общался со многими инженерами, экспертами - все считают что такая платформа - плоскостное сооружение без фундамента.   Хотел бы услышать мнение коллег по этому вопросу. Приходилось ли пересекать такие сооружения на железных дорогах?
Прикрепления: 4375264.jpg (163.6 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 19.09.2022, 13:25
НевинкомДата: Понедельник, 19.09.2022, 14:43 | Сообщение # 2
Добрый день, исходя из ниже перечисленных определений, платформа это - сооружение, а согласно приложению В* любимого СП62..., пересечение сооружений даже без фундамента не допускается. Если отталкиваться от "благоустроенная площадка на станциях или остановочных пунктах для удобного и безопасного прохода, накопления, а также посадки пассажиров в вагоны и их высадки" и доказать, что это неотъемлемая часть (т.е. единый комплекс) железнодорожного пути, а их пересекать можно (пути). тогда и дело сдвинется?Платформа пассажирская железнодорожная — сооружение, представляющее собой специально расположенную рядом с железнодорожными путями и приподнятую по отношению к ним площадку, предназначенную для посадки и высадки пассажиров в вагоны. Такое определение закреплено в Требованиях к пассажирским платформам по обеспечению безопасности граждан, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 24 декабря 2010 г. № 2705р. В Типовом технологическом процессе работы железнодорожного вокзального комплекса, утв.распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2014 г. № 3134р конкретизировано, что платформа пассажирская железнодорожная — эго расположенная рядом и приподнятая над уровнем железнодорожных путей площадка, предназначенная для кратковременного накопления пассажиров и их посадки в вагоны или высадки из них (а также нахождения на ней встречающих и провожающих). В то же время ГОСТ 33942-2016 «Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения» (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 30 ноября 2016 г. № 1873-ст) определяет платформу пассажирскую (железнодорожную) как благоустроенную площадку на станциях или остановочных пунктах для удобного и безопасного прохода, накопления, а также посадки пассажиров в вагоны и их высадки.
Добавлено (19.09.2022, 14:45)
gasparДата: Понедельник, 19.09.2022, 15:42 | Сообщение # 3
Не соглашусь. Заасфальтированная часть придомовой территории, отмостка - тоже сооружение.  Их же пересекать можно. Точнее не их, а под ними, как и в случае с платформой
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 19.09.2022, 15:47
ЛСП2Дата: Понедельник, 19.09.2022, 16:49 | Сообщение # 4
Можно сказать, что низкая платформа - площадочное сооружение, и фактически пересекается площадка.
Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.12.2010 г. №2705р "Требования к пассажирским платформам по обеспечению безопасности граждан", p.III, "Платформа пассажирская железнодорожная (далее платформа) - сооружение, представляющее собой специально расположенную рядом с железнодорожными путями и приподнятую по отношению к ним площадку, предназначенную для посадки и высадки пассажиров в вагоны".
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 19.09.2022, 16:52
Urlovo88Дата: Понедельник, 17.10.2022, 12:07 | Сообщение # 5
Ох уж эти РЖДшники... платформы на существующем газопроводе значит строить можно, а пересекать платформы газопроводом нельзя..
