Расстояние от ГРС до газопровода
Nikorion | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 13:13 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, проектирую газопровод высокого давления Г3,Г4. В предполагаемом коридоре газопровода в 20м находится существующая ГРС. Задался вопросом нормативного расстояния, насколько верно брать норматив из 62.13330(до фундаментов и сооружений)? Или нужно руководствоваться иными документами? Так же искал ответ в 36СП(МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ), ответа не нашел. Так же хотелось бы из опыта коллег узнать, какие могут быть подводные камни.
Y_2 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 14:52 | Сообщение # 2 |
| Вообще, по планировке территории основными СП являются СП 18.13330.2019 "Генеральные планы промышленных предприятий" и СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений", причем после внесения всех "мудрых" изменений СП 18.13330.2019 п. 6.10 стало ссылаться на 42.13330. В свою очередь СП 42.13330.2016 п.12.35 ссылается на СП 62.13330. Так что да. Все верно. Расстояния надо брать из этого СП. К Г3 и Г4 (давлением ДО 0,6 МПа и 1,2 МПа) не применимо СП 36.13330.2012 - См. п.1.1.
Сообщение отредактировал Y_2 - Понедельник, 04.07.2022, 14:53 |
gaspar | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 16:19 | Сообщение # 3 |
| Мне видится что СП 42.13330.2016 вообще неприменимо в данном контексте, так как ГРП на размещается в черте поселений, точнее её застроенной части. Если речь о нормативном расстоянии,то соглашусь - СП 62.13330.2011 с изменением 4 в помощь, но с обязательным учётом границ охранной зоны ГРС, которая требует предварительного согласования с собственником объекта (ГРС).
eiueiuya | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 10:53 | Сообщение # 4 |
| Wow, marvelous blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog look easy. The entire look of your website is excellent, let alone the content! Also visit my web page - https://www.topbestwriter.com
