минимальный расход газа
lotos007 | Дата: Четверг, 12.05.2022, 14:45 | Сообщение # 1 |
| Для деревни выполнен расчет максимального расхода газа. Как определить минимальный расход газа?
zorik2 | Дата: Четверг, 12.05.2022, 18:14 | Сообщение # 2 |
| Обычно в первой очереди строительства для запуска подводящего газопровода планировалось подключение от до 20-30 домов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.05.2022, 18:15 |
gaspar | Дата: Четверг, 12.05.2022, 23:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата lotos007 ( ) Как определить минимальный расход газа А для каких целей? Минимальный расход - ночь, одинокая горелка стола газовой плиты, в доме где кто-то захотел почефирить - где-то 0,2-0,3 куб/час
lotos007 | Дата: Пятница, 13.05.2022, 06:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar ( ) А для каких целей? Для расчета и обоснования выбора оборудования ПРГ
gaspar | Дата: Пятница, 13.05.2022, 17:15 | Сообщение # 5 |
| Ставьте ПРГ с регулятором прямого действия (например на базе регуляторов Ред), которые стабильно работают с нулевых расходов. Например продукция ИТГАЗ или Авитон-норд комплектуется такими регуляторами. Плюс срок службы у этих изготовителей до 40 лет ПРГ шкафного типаЦитата lotos007 ( ) Для расчета и обоснования выбора оборудования ПРГ
lotos007 | Дата: Среда, 08.06.2022, 09:57 | Сообщение # 6 |
| Вопрос не в тему, но все же.
Расчет ГНБ: где брать данные для расчета? Например С0 — коэффициент сцепления грунта, Н/м2 (Па); m — ширина резца, м; ер — глубина врезания (вылет резца), м; ρ — угол внутреннего трения грунта, рад. ?
какие буровые машины распространены для расчета? где брать технические характеристики такие как диаметр штанги, длина замка штанги, давление бурового раствора и т.д.? в открытом доступе характеристики с такими тонкостями не даются
gaspar | Дата: Среда, 08.06.2022, 13:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата lotos007 ( ) С0 — коэффициент сцепления грунта, Н/м2 (Па);m — ширина резца, м; ер — глубина врезания (вылет резца), м; ρ — угол внутреннего трения грунта, рад. ? коэффициент сцепления грунта и угол внутреннего трения грунта - в отчетных материалах по инженерно-геологическим изысканиям , в разделе "физико-механические свойства грунта". ширина и вылет резца - смотрите характеристики штатных штанг буровой установки Тип буровых машин - это уже сканируйте что в вашем регионе есть Диаметр, замок штанги - -также характеристики штатных штанг (например https://gtmachine.ru/catalog/kupit-burovye-shtangi-dlya-gnb/ https://dwtxs.ru/oborudovanie/burovye-shtangi-gnb-nw/ http://kaitong.ru/ustanovka-gnb-v-nalichii-i-pod-zaka
Давление бурового раствора указано в характеристика буровой машины, но давление подачи при бурении не должно превышать 10 МПа
Активно пользуйтесь Яндекс, Гуглем, найти можно всё что угодно. Сайтов по ГНБ множествоДобавлено (08.06.2022, 13:43) ---------------------------------------------
Цитата lotos007 ( ) в открытом доступе характеристики с такими тонкостями не даются Плохо искали, см. ссылки выше. Причем я привел первые попавшиеся из множества ссылок. Ищу обычно в Яндексе, Гугл слабее в поиске
