Среда, 17.07.2024, 02:40
коллективный дымоход
vfrc301175Дата: Суббота, 20.11.2021, 14:45 | Сообщение # 1
Добрый день, как думаете можно ли в качестве коллективного дымохода для газовых котлов использовать ветиляционные блоки которые используют для устройства вентиляционных каналов в многоэтажках. Например https://www.gbi2.ru/catalog/ventilyatsionnie-bloki-vbp.html
gasparДата: Суббота, 20.11.2021, 21:53 | Сообщение # 2
Использовать такие блоки можно только, если параметры материала, из которых они сделаны стойки к температуре, конденсату и составу продуктов сгорания. Но как правило не стойки. Потому в таких случаях внутрь ставится металлический модульный дымоход из нержавейки, а забор воздуха на сжигание газа котлами  осуществляется из оставшегося пространства между модульными коллективным дымоходом и стенками шахты.
zorik2Дата: Суббота, 20.11.2021, 21:55 | Сообщение # 3
Если они отвечают  требованиям СП 7.13130.2013  жаропрочности бетона и морозостойкости.
vfrc301175Дата: Суббота, 20.11.2021, 23:10 | Сообщение # 4
Ну жаропрочный мне зачем у котла 115 градусов на выходе, про морозостойкость в указанном СП не нашёл да и проходить будет во внутренней стене. Где найти состав конденсата который может образовываться ?
Добавлено (20.11.2021, 23:35)
Тут вообще на днях нашёл Дымоходы сборные из керамзитодетона он явно хуже обычного бетона
