Вторник, 16.07.2024, 21:18
Предложения по расчётам на прочность трубопроводов, резервуа
AnpilovVNДата: Четверг, 22.04.2010, 14:47 | Сообщение # 1
Предложения по расчётам на прочность трубопроводов, резервуаров и сосудов давления.
1. Расчёт общего напряжённо-деформированного состояния трубопроводных систем, выполненных как из металла, так и неметаллических (включая композиты) материалов, при данных значениях температуры, давления, веса внутренней среды, собственного веса конструкции с учётом кинематических условий, а также трения в опорах.
2. Расчёт прочности соединений, отводов, тройников, элементов арматуры трубопроводных систем с привлечением 3D-геометрического и конечно-элементного моделирования.
3. Определение перемещений и напряжений в отдельных фрагментах трубопроводной цепи различной геометрии при наличии опор при данных температуре, давлении, весе внутренней среды на основе моделирования оболочечными и трёхмерными конечными элементами.
4. Расчёт прочности подземного участка трубопровода при данных температуре и давлении внутренней среды с учётом упругих свойств грунта, глубины залегания трубы, температуры грунта, трения трубы о грунт.
5. Определение прочности труб, соединений, элементов арматуры при гидравлическом ударе.
6. Оценка сейсмостойкости трубопроводных систем в целом, а также отдельных участков и опорных узлов.
7. Расчёт общей статической прочности сосудов давления и резервуаров, выполненных из металлических и неметаллических (в том числе композиционных) материалов.
8. Оценка долговечности и ресурса сосудов давления и резервуаров при циклическом изменении параметров внутренней и/или наружной среды.
9. Сейсмостойкость резервуаров и сосудов давления.
jproektДата: Пятница, 23.04.2010, 11:23 | Сообщение # 2
AnpilovVN, это ты такие расчеты выполняешь? В какой программе?
АбитуриентДата: Пятница, 23.04.2010, 12:14 | Сообщение # 3
Можно использовать ЛЮБЫЕ МКЭ программы
мы последнее время пользуемся COMSOL, ADINA
