Подбор промышленного счетчика
izaa | Дата: Среда, 30.06.2021, 16:54 | Сообщение # 1 |
| Проектирую котельную. Подскажите, согласно ТУ фактическое давление 0,28МПа в точке подключения на отдалении от котельной. Других данных в ТУ нет по давлению. На вводе в котельную согласно гидравлического расчета давление уже будет 0,26МПа. Внутри котельной на среднем давлении ставится промышленный счетчик. Какое минимальное и максимальное давление необходимо брать при подборе счетчика. Аттестованное давление в сети 0,005-0,3МПа. Если можно дайте ссылку на норматив.
zorik2 | Дата: Среда, 30.06.2021, 19:16 | Сообщение # 2 |
| https://docs.cntd.ru/document/1200093116
izaa | Дата: Среда, 30.06.2021, 21:17 | Сообщение # 3 |
| Необходимо ли брать при подборе Pмин= 0,005 и Рмакс=0,3МПа, либо достаточно сделать расчет только на давление 0,26МПа? В паспорте на счетчик RABO в приложении "К" расчет произведен на Рмакс и Рмин. Наша служба метрологии требует расчет только на 0,26МПа. В статье ЭПО Сигнал расчет тоже без Рмакс и Рмин http://www.sibgazovik.ru/news/association/2009-05-27/
gaspar | Дата: Четверг, 01.07.2021, 00:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата izaa ( ) Необходимо ли брать при подборе Pмин= 0,005 и Рмакс=0,3МПа, либо достаточно сделать расчет только на давление 0,26МПа? В паспорте на счетчик RABO в приложении "К" расчет произведен на Рмакс и Рмин. Наша служба метрологии требует расчет только на 0,26 МПа. В статье ЭПО Сигнал расчет тоже без Рмакс и Рмин http://www.sibgazovik.ru/news/association/2009-05-27/ Однозначно не следует подбирать счетчик на 0,005 МПа. В вашем случае - 0,26 МПа минимальное давление (зимний режим эксплуатации), 0,28 МПа - максимальное . На этих давлениях работает газозорегуляторное оборудование, и при уменьшении давления потребуется его перенастройка. Кому интересно это? Правильно, никому. Есть давление газа указанное В ТУ, есть результаты гидравлического расчёта. Этих цифр и придерживайтесь. Счетчик должен считать во всём диапазоне расходов газа, от минимума (например летом) до максимума - зимой. Потому более важно правильно указать диапазон расширения ротационного счетчика газа, чтобы охватывал минимальный расход газа
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 01.07.2021, 00:24 |
