Среда, 18.09.2024, 06:29
Дымовая труба
zorik2Дата: Четверг, 11.02.2021, 10:50 | Сообщение # 16
Цитата Невинком ()
Вы не поверите! 2018 год! Дом еще на гарантии застройщика.
 СП.60.13330.2012  6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
На фото видно, что вытяжная решетка по оси совпадает с дымоходом как это возможно. Забор воздуха на горение из помещения. Надо просто нанять адвоката, который занимается проблемами жилья и предъявить иск застройщику.
НевинкомДата: Четверг, 11.02.2021, 10:53 | Сообщение # 17
Спасибо gasparzorik2, будем смотреть и дальше выяснять все обстоятельства, человеку то помочь надо! Мне не очень близка тема с дымоходами, так что если возникнут ещё мысли, то прошу ими поделиться. На данном этапе, думаю главным является составить грамотно претензию, апеллируя конкретными нормативами, а их как раз то маловато.
Добавлено (11.02.2021, 11:35)
К сожалению в СП 60.13330.2016 вот этой фразы "Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается" - НЕТ! Очень досадно!
zorik2Дата: Четверг, 11.02.2021, 12:16 | Сообщение # 18
Не думаю, когда выполнялся этот проект, действовал СП 60.13330.2016
СП 54.13330.2016  7.3.10 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, кухонные плиты (варочные панели, жарочные шкафы) и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий в соответствии с требованиями СП 60.13330.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 11.02.2021, 12:19
НевинкомДата: Четверг, 11.02.2021, 13:17 | Сообщение # 19
Да,да zorik2, верно и п 6.5.5 входил в обязательный перечень постановления № 1512. Спасибо!!!
