Среда, 17.07.2024, 06:19
Теплогенераторная состав ПД
TrueGameДата: Понедельник, 09.11.2020, 16:53 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, до этого не сталкивался с ситуацией.
1. Имеется заказчик ввиде юр.лица;
2. Встроенная теплогенераторная на 1 этаже - 120кВт (3 настенных котла по 40кВт);
Вопрос в составе проектной документации на подобный объект. Можно ссылку на документ где прямым текстом (безватокатства) написано какие разделы требуется выполнять: "ПЗ, АР, КР, ТМ, ОВ, ВК, ГСВ, ГСН, МЗ, ППО, ПОС, МПБ, ООС и тд.)
Либо я такой, либо такого документа не существует.
Но на мой взгляд глупо делать для теплогенераторной в условных 30кВт все те разделы, что нужны для котельной в 1.0МВт...
Достаточно ли обычного раздела ГСВ (как на частный дом) скорректированного под требования СП теплогенераторных.
3. На территории заказчика ставится ГРПШ (сдано в РТН отдельным проектом ). Таким образов в газоснабжение теплогенераторной входит 50м наружного газопровода до котельной, 20м внутреннего газопровода, КТЗ, СИКЗ, Приточная и вытяжная вентиляция, сбросной ГП, дымоходы. В проекте только низкое давление.
Если у кого-то есть примеры подобных теплогенераторных которыми не жалко поделиться, буду благодарен.
4. Еще вопрос, нужно ли подобную теплогенераторную сдавать в РТН. Делать исполнительную и тп. По списку документов на сайте Газпроммежрегион газа, я не нашел документы подписываемые РТН.
zorik2Дата: Понедельник, 09.11.2020, 17:57 | Сообщение # 2
http://docs.cntd.ru/document/1200104690    http://docs.cntd.ru/document/1200173797        http://www.consultant.ru/documen....
TrueGameДата: Понедельник, 09.11.2020, 18:22 | Сообщение # 3
 Иными словами требуется выполнить +-12 разделов ПД на теплогенераторную? )
И н-нодофига разделов РД?)
gasparДата: Понедельник, 09.11.2020, 18:57 | Сообщение # 4
Все разделы нужны только в том случае, если требуется разрешение на строительство и соответственно экспертиза. В остальных случаях достаточно рабочей документации.
В вашем случае если объект капитального строительства введен в эксплуатацию и вы только реализуете сеть газопотребления к чему проектная документация?
DugarikДата: Понедельник, 09.11.2020, 19:13 | Сообщение # 5
Для подобных теплогенераторных делаем только раздел ГСВ, куда входит собственно сеть газопотребления, решения по сигнализации загазованности (показываем установку в плане и разрезах, описываем подробно), газоходы-дымоходы. Рекомендации и требования по вентиляции в ГСВ прописываем, но не включаем. Разрабатываем отдельные комплекты ТМ и ОВ редко, по желанию заказчика. Но это для небольших теплогенераторных.
gasparДата: Понедельник, 09.11.2020, 22:06 | Сообщение # 6
А наружные газопроводы (ГСН) кто делает, коллега?
DugarikДата: Вторник, 10.11.2020, 13:46 | Сообщение # 7
ГСН (стадии РД) делаем для внутриплощадочного газопровода в случаях: для сети, когда есть несколько потребителей на участке; когда котельная на участке заводского изготовления и ГСВ не требуется; по желанию заказчика у которого нет определенности по котельной. В остальных случаях наружный подводящий внутриплощадочный газопровод включаем в комплект ГСВ.
Внеплощадочный газопровод - всегда оформляем стадию ПД, до земельного участка собственника, отключающее устройство на границе участка-обязательно, это и есть граница проектов.
Такая схема сейчас в ХМАО.
TrueGameДата: Вторник, 10.11.2020, 17:37 | Сообщение # 8
Спасибо огромное, ребят!
Слава богу минус миллион ненужных разделов!
gasparДата: Вторник, 10.11.2020, 19:08 | Сообщение # 9
Странная у вас градация разделов. ГСВ - марка чертежей исключительно к внутренним газопроводам относится по ГОСТ 21.609-2014, а ГСН- к наружным ГОСТ 21.610-85, без разницы - внутри площадки или снаружи.
Все разделы по ПП87 делаете ? Не знаю, у нас рабочка ГРО делается и до границ, за исключением отдельных случаев, когда требуется экспертиза - там весь набор?: ПЗ, ППО, ТКР, ПОС, ООС , ПБ, ГОЧС, Сметы)
