Среда, 17.07.2024, 07:32
Расчет тепла и топлива
airat185Дата: Пятница, 25.09.2020, 11:08 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Нужна помощь в расчете тепла и топлива для общественной бани кокретно методика расчета? 3.3. Расчет
3.3.1. Часовой расход тепла на отопление
Для определения теплопотерь отапливаемого здания муниципальной общественной бани используется формула:
Q = Vн х g ( t1 – t2 )
Q - расход тепла на отопление;
Vн - объем отапливаемого помещения;
t1 - внутренняя температура отапливаемого помещения;
t2 - наружная температура воздуха;
g - удельная тепловая характеристика на отопление- ккал/м3ч°С;
Объем бани согласно плана БТИ предоставленного заказчиком составляет
Vн=595.0 м3.
Q = 0,28 х 595.0х (25-(-31) = 9329.6 ккал/ч= 11.0 кВт/час;
3.3.2. Годовой расход тепла на отопление.
Qот.год=П×Zот×Qот×((t_(вн.)-t_(н.ср.) ))/((t_(вн.)-t_(н.) ) ),Гкал⁄ч.
П - продолжительность работы систем отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления в часах за сутки;
Zот. - продолжительность работы систем отопления в сутках;
Qот - часовой расход тепла на отопление, - ккал/ч;
tн -наружная температура наиболее холодной пятидневки
Qот.год=24×209×0.00933×((25-(-4,8)))/((25-(-31)) )=24.9 Гкал⁄ч.
3.3.3. Часовой расход тепла на горячее водоснабжение
Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение определяется по формуле:
Qгвзср = а х m х C х (1 + k ) х (55 - tхвз) /П, (ккал/час.),
где:
а - норма расхода воды на горячее водоснабжение (л/сутки на чел.);
m – число посетителей;
tхвз, tхвл - усредненная температура холодной (водопроводной) воды соответственно зимой и летом (ºС), при отсутствии данных принимают зимой: 5 ºС, летом: 15 ºС;
C - теплоемкость воды, равная 1 (ккал/кг•ºС);
β - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в не отапливаемый период - устанавливается местными органами власти, а при отсутствии установленной величины принимают для жилищно-коммунального сектора - 0,8, для предприятий - 1,0;
k - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами горячего водоснабжения.
П-число часов работы систем горячего водоснабжения в сут.
Qгвзср =(120*12х1х(1+0.2)х(55-5))/12=7200 (ккал/час.)= 8.5 кВт
Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период определяется по формуле:
Qгвлср = а х m х C х β х (1 + k ) х (55 - tхвл) : П, (ккал/час.),
Qгвлср =(120х12х1х(1+0.2)х(55-15))/12=5760 (ккал/час.)= 7.0 кВт
3.3.4. Годовой расход тепла на горячее водоснабжение
Qгпер = Qгвзср х nз х Zот + Qгвлср х n х (350-, Zот) (Гкал),
где:
Qгвзср, Qгвлср - средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение соответственно в зимний и летний период, (ккал/час.);
nз, nл - количество часов работы системы горячего водоснабжения в сутки соответственно в зимний и летний периоды, (час.);
Средний часовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителя в зимний и летний период с учетом тепловых потерь трубопроводами горячего водоснабжения определяют по формулам:
Qгпер =0.0072х12х209+0.00576х12х(350-209)=27.8 (Гкал/год.)
Максимальный часовой расход тепла на отопление и на горячее водоснабжение за отопительный период здания бани
Qобщ. бани= Qот+ Qг.в.= 0.00933+0.0072=0.01653 Гкал/час=20.0 кВт
