Четверг, 18.04.2024, 21:47
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Встроенная газовая котельная в автосервис
RomaДата: Пятница, 25.09.2020, 09:09 | Сообщение # 1
Приветствую всех!
Кто как думает можно ли встроить газовую котельную, ну как котельную небольшую теплогенераторную, в здание автосервиса?
ДиманчоДата: Пятница, 25.09.2020, 10:12 | Сообщение # 2
А почему нет? Если по пожарным характеристикам все проходит, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности. Это относится и помещению теплогенераторной и смежным помещениям для определения возможности размещения котла (по СП 281) и для возможности прокладки газопроводов соответствующей категории давления в соответстви с СП62, СП4 и т.д. Сам проектировал встрооенную теплогенераторную в здании мойки,
дак у меня еще ГРПШ с входным давлением до 0,6 МПа. Пришлось еще выкручиваться, чтобы здание фигурировало в проекте как производственного назначения, но это уже совсем другая история))
zorik2Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:15 | Сообщение # 3
Думать надо, когда читаешь нормы и принимаешь решение. Так что вначале что бы принять решение смотрим нормы и знаем технические и технологические характеристики помещения, а затем думаем.
Уважаемый Диманчо, опередил с ответом, так что теперь даже можно воспользоваться предложенной нормативкой.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.09.2020, 10:20
ДиманчоДата: Пятница, 25.09.2020, 10:21 | Сообщение # 4
Также стоит учесть требования СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности", важно понять к какому классу функциональной пожарной опасности относится здание http://docs.cntd.ru/document/551085666
RomaДата: Пятница, 25.09.2020, 10:34 | Сообщение # 5
СП 281.1325800.2016 пункт 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
Автосервис относится к классу Ф5.1, то есть нужно выполнить расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности и если категория здания окажется не А, Б, В, а только в Г и Д можно встроить теплогенераторную в автосервис.
Правильно понимаю?
zorik2Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:41 | Сообщение # 6
Правильно, но нужно думать в направлении пристроенной, т.к. я понимаю здание существующее и выполнить противопожарные требования СП 281.1325800.2016      п. 5.2 и п. 5.6 будет сложно, хотя возможно и встроенный вариант иногда везет.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.09.2020, 10:44
RomaДата: Пятница, 25.09.2020, 10:45 | Сообщение # 7
Спасибо, друзья! Я искал подтверждение своих выводов и нашел их, но теперь для меня стало открытием, что и в здание категории В нельзя встраивать, потому что я опирался на пункт 6.9.5.2СП 4.13130.2013 «Встроенные котельныедопускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности
Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кромезданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).
А в нем запрещено встраивать только в А и Б, а оказывается что и в В нельзя. Ой-йо!
Добавлено (25.09.2020, 11:00)
Цитата zorik2 ()
пристроенной
Но пристраивать СП4.13330 разрешает только к зданиям Ф5.2 (кроме А и Б), а не Ф5 почему то, а СП 281 запрещает пристраивать еще и к В!
ДиманчоДата: Пятница, 25.09.2020, 11:48 | Сообщение # 8
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности:
Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
Добавлено (25.09.2020, 11:58)
СП 4 распространяется именно на котельные, а у вас теплогенераторная. Соответственно, вы можете принимать проектные решения, основываясь на СП 281.
СП 281 не имеет статуса обязательного к применению свода правил, соответственно возможно иное решение, которое будет подтверждено расчетом пожарных рисков,
эта тема уже много раз обсуждалась на форуме, воспользуйтесь поиском.
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 25.09.2020, 12:10
zorik2Дата: Пятница, 25.09.2020, 13:23 | Сообщение # 9
Думаю расчет пожарного риска, снимет все вопросы. https://dwg.ru/dnl/11647     https://www.mchs.gov.ru/deyatel....i-riska
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.09.2020, 13:34
Z1ZyabriKДата: Понедельник, 19.10.2020, 21:55 | Сообщение # 10
Группа: Заблокированные
Видел такое в своем городе, как сказал владелец, главное чтобы объем был больше 15 м3, высота не меньше 2.5 м для котла с открытой камерой сгорания, площадь остекления из расчета 0,03 м2 на каждый м3 объема помещения.
gasparДата: Вторник, 10.10.2023, 09:35 | Сообщение # 11
Цитата DianaWinter ()
имеет действительно множество положительных отзывов
Отзывы можно "накрутить". А реклама скрытого типа не приветствуется на сайте
