Газификация бани
airat185 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 08:46 | Сообщение # 1 |
| Длброго времени суток. Нужна помощь в подборе газового оборудованя для отопления и горячего водоснабжения общественной бани. Объем бани 150 кв. м, на 10-12 мест. По расчету получилось на отопление 11.0кВт на гвс 8.5 кВт. Никогда не сталкивался с банями. Заранее всем спасибо.
zorik2 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 09:51 | Сообщение # 2 |
| Что мало расхода тепла на ГВ. или есть бак аккумулятор? Что касается расчета расхода тепла, было обсуждение на дружественном форуме правда очень давно, но идея (физическая) правильная. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51262&st=0
airat185 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 10:12 | Сообщение # 3 |
| zorik2, Баня была ракрыта несколько лет назад сейчас хотят восстановить по прозъбе жителей. Ни какого оборудования нет еще. В этом то и вопрос что ставить для ГВС что-бы хватало для помывке. Я столкнулся в первый раз с банями.
GazRust | Дата: Четверг, 24.09.2020, 10:39 | Сообщение # 4 |
| 11 квт для бани на 150 квадратов маловато, в помещении для помывки должна быть температура раза в 2 больше, чем в жилой комнате, градусов 30-40. И не забывайте, что у двухконтурных котлов контур отопления отключается во время работы ГВС, поэтому обязательно нужен бак косвенного нагрева для горячей воды. Если все 12 мест одновременно откроют горячую воду, никакого котла не хватит. Я бы поставил котел минимум на 24кВт, либо два по 11-13 кВт, один на отопление, второй на ГВС
airat185 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 10:59 | Сообщение # 5 |
| GazRust, Большое спасибо. Я в расчетах брал температуру 25 градусов.
Сообщение отредактировал airat185 - Четверг, 24.09.2020, 11:15 |
zorik2 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 12:34 | Сообщение # 6 |
| Можно пользоваться как справочным материалом https://meganorm.ru/Data2/1/4293818/4293818948.htm http://docs.cntd.ru/document/1200037866
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 24.09.2020, 12:38 |
airat185 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 13:02 | Сообщение # 7 |
| zorik2, Спасибо
