Среда, 17.07.2024, 08:19
Замечание от МОГ
aksonДата: Понедельник, 27.07.2020, 15:32 | Сообщение # 1
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался, МОГ выдал замечание - приложите расчет ресивера на регулятор феорентини . Честно говоря сбит. Понимаю что такое ресивер, что такое регулятор, но  как расчиать ресивер регулятора, в шкафу ДРП1 с FE25.
zorik2Дата: Понедельник, 27.07.2020, 15:56 | Сообщение # 2
В Вашем случае ресивер это газ в  трубопровод(е)/(ах), если после регулятора меняются диаметры газопровода, до последнего потребителя. Зная внутренний диаметр длину и давление и температуру газа можно вычислить находящейся там объем газа.
ГОСТ 2939 - 63 Газа. Условия для определения объема    http://docs.cntd.ru/document/1200001401
Калькулятор http://proekt-gaz.ru/load/12
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 27.07.2020, 17:07
aksonДата: Понедельник, 27.07.2020, 16:08 | Сообщение # 3
тоесть гидравлический расчёт им нужен?
zorik2Дата: Понедельник, 27.07.2020, 16:40 | Сообщение # 4
Причем гидравлический расчет? Это разные вещи! Просто проверяют правильность подбора газового регулятора и надежности его работы при эксплуатации.
aksonДата: Понедельник, 27.07.2020, 16:56 | Сообщение # 5
Тогда не понимаю. Прощу прощения. У меня есть расход газа потребителем равным 5м3/ч. Есть ДРП1 с FE25 с пропускной способностью при Pвх-0.1мПа Q=30м3/ч. -как указано в паспорте ДРП.  Основная цель подбора регулятора, это стабильное давление, и пропускная способность позволяющая пропускать нужное кол-во газа , чтобы нормально работал котел, плита и т.п. Соответственно диаметр труб после ДРП определяется гидр расчётом. Ув. Zorik2, мб у Вас есть подобный образец расчёта?
Сообщение отредактировал akson - Понедельник, 27.07.2020, 16:59
zorik2Дата: Понедельник, 27.07.2020, 17:14 | Сообщение # 6
Там
Я Вам дал ссылку на калькулятор  http://proekt-gaz.ru/load/12 , вставьте свои данные и он посчитает. Если надо оформить расчет то формулы здесь https://gazovik-gaz.ru/spravoc....st.html
У Вас регулятор загружен на 10% при максимальной расходе, а при минимальном могут быть "качки". Зачем на 5 м3/ч ставить регулятор в шесть раз больше, поэтому и вопросы  у нормальных людей.
aksonДата: Понедельник, 27.07.2020, 17:28 | Сообщение # 7
Извините за дальнейшую тупость мою НО, я допустим расчитал что объём газа во всей трубе составляет 0.0107857776025409 н/м3. Что мне дальше делать с этой информацией? Как она поможет подобрать регулятор, или как написано в замечании, подготовить расчёт ресивера на регулятор?
В паспорте  регулятора сказано    "Регулятор устойчиво работает с нулевого расхода газа "
zorik2Дата: Понедельник, 27.07.2020, 17:37 | Сообщение # 8
Понесите паспорт и поговорите с экспертом, любой регулятор это механика. ГОСТ Р 56019 - 2014   8.2.3 Пропускную способность ПРГ следует принимать на 10%-15% больше расчетного расхода газа
aksonДата: Понедельник, 27.07.2020, 17:45 | Сообщение # 9
согласен, но даже если брать с FE(RF)10 который почему то у нас в МО хрен найдёшь, он тоже будет превышать этот показатель 10%-15%.
zorik2Дата: Понедельник, 27.07.2020, 18:02 | Сообщение # 10
Ресивер это "емкость" которая нужна на время открытие клапана при появлении расхода. Если эта емкость газа меньше, чем время открытия клапана, он начинает "качки" то открывается, то закрывается, т.е. нет сглаживания при пуске газа и выхода клапана на нормальную работу. При открытии газа потребителем используется в первое мгновение газ из трубопровода от регулятора до потребителя. И вот этого объема и давления должно быть достаточно, что бы клапан определил падение давления после него и открылся для поднятия этого давления на которое он настроен. Если тут же идет сигнал, что давление поднялось выше допустимой настройки клапан начинает отпускаться и закрываться и это идет циклически - вот это и есть "качки".
aksonДата: Понедельник, 27.07.2020, 18:10 | Сообщение # 11
Классс, спасибо огромное, походу дошло.
Добавлено (30.07.2020, 11:43)
всё оказалось проще, в паспорте регулятора феорентини написано, что необходим расчёт ресивера. При выборе регулятора RF25 замечание ушло. Вдруг комуто пригодиться эта информация.
zorik2Дата: Четверг, 30.07.2020, 12:25 | Сообщение # 12
Надо просто хорошо знать не только нормы, но и оборудование которое ты проектируешь, но главное знать теорию работы регуляторов, теорию гидравлики и всего с чем сталкиваетесь. Поверхностные знания - это любитель. Профессионал досконально изучает  всё чем он занимается. Стремитесь стать профессионалами, любителей и так полно.
aksonДата: Понедельник, 03.08.2020, 17:37 | Сообщение # 13
Полностью согласен, я отношу себя к любителям, хоть и опыт работы 9 лет в проектировании. Шаблонные объекты, а главное отсутствие желания  продвигать себя в этом направлении.
