Замена подземного газопровода (укладка в ту же траншею)
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:42 | Сообщение # 16 |
| GilPerreault, ушел просвещаться П.С. GilPerreault, справа есть кнопка для цитирования- "цитата", пользуйся ей.
StaG | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 08:58 | Сообщение # 17 |
| GilPerreault, Делаешь проект на укладку нового газопровода, рисуешь план трассы, профили и т.д и т.п. Называешь проект "реконструкция газапровода такого-то". В общих данных пишешь, что производится замена трубы, укладка ведется в ту же траншею, описываешь мероприятия по демонтажу. В ведомости объемов работ, помимо разрыть, зарыть, пишешь что демонтируется такой-то газапрово, такиго-то диаметра, такой-то длины.
jproekt | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:01 | Сообщение # 18 |
| Quote (StaG) GilPerreault, Делаешь проект на укладку нового газопровода, рисуешь план трассы, профили и т.д и т.п. Называешь проект "реконструкция газапровода такого-то". В общих данных пишешь, что производится замена трубы, укладка ведется в ту же траншею, описываешь мероприятия по демонтажу. В ведомости объемов работ, помимо разрыть, зарыть, пишешь что демонтируется такой-то газапрово, такиго-то диаметра, такой-то длины. - это я уже говорил, он не в какую не соглашается, почитал, говорит, постановление №87 вот оно ему покоя не дает
Сообщение отредактировал jproekt - Понедельник, 19.04.2010, 09:02 |
StaG | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:04 | Сообщение # 19 |
| Quote (jproekt) - это я уже говорил, он не в какую не соглашается, почитал, говорит, постановление №87 вот оно ему покоя не дает Тогда я не знаю какой ему еще раздел нужен ![wacko](http://s8.ucoz.net/sm/2/wacko.gif)
Денис | Дата: Среда, 04.04.2012, 14:47 | Сообщение # 20 |
| Скока всего написано. и нифинга посути. Главное - продуть газопровод, перед демонтажом и провести отбор проб на остаточное содержание газа. Сколько несчастных случаев изза неисполнения этого раздела. А то - "все просто, нарезать да увезти"
PokepNsk | Дата: Четверг, 05.04.2012, 05:20 | Сообщение # 21 |
| Вот недавно делали демонтаж: Quote Демонтаж существующих газопроводов от действующих сетей должен производиться с учетом требований, предъявляемых к проведению газоопасных работ в предусмотренном порядке. Отключаемые участки наружных газопроводов при демонтаже должны обрезаться, освобождаться от газа и завариваться наглухо в месте ответвления. Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускается при давлении газа 0,0004 - 0,002 МПа. Во время выполнения работы следует осуществлять постоянный контроль за давлением газа в газопроводе. При снижении давления газа в газопроводе ниже 0,0004 МПа или его превышении свыше 0,002 МПа работы следует прекратить. Во избежание превышения давления газа в газопроводе избыточное давление следует сбрасывать на свечу, специально установленную на месте работ. По окончании продувки газом установленные на газопроводах свечи и манометры снимают. В штуцера ввертывают стальные пробки, которые затем должны быть обварены, проверены на плотность газоиндикатором или мыльной эмульсией при рабочем давлении и окрашены. Места нахождения заваренных пробок вносят в чертежи исполнительной документации. Демонтируемые трубы должны быть нарезаны мерной длиной по 4,0 метра и вывезены для дальнейшей утилизации.
