Пятница, 27.09.2024, 16:08
Замена подземного газопровода (укладка в ту же траншею)
jproektДата: Понедельник, 19.04.2010, 00:42 | Сообщение # 16
GilPerreault, ушел просвещаться biggrin
П.С. GilPerreault, справа есть кнопка для цитирования- "цитата", пользуйся ей.
StaGДата: Понедельник, 19.04.2010, 08:58 | Сообщение # 17
GilPerreault, Делаешь проект на укладку нового газопровода, рисуешь план трассы, профили и т.д и т.п. Называешь проект "реконструкция газапровода такого-то". В общих данных пишешь, что производится замена трубы, укладка ведется в ту же траншею, описываешь мероприятия по демонтажу. В ведомости объемов работ, помимо разрыть, зарыть, пишешь что демонтируется такой-то газапрово, такиго-то диаметра, такой-то длины.
jproektДата: Понедельник, 19.04.2010, 09:01 | Сообщение # 18
Quote (StaG)
- это я уже говорил, он не в какую не соглашается, почитал, говорит, постановление №87 вот оно ему покоя не дает cool
Сообщение отредактировал jproekt - Понедельник, 19.04.2010, 09:02
StaGДата: Понедельник, 19.04.2010, 09:04 | Сообщение # 19
Quote (jproekt)
Тогда я не знаю какой ему еще раздел нужен wacko
ДенисДата: Среда, 04.04.2012, 14:47 | Сообщение # 20
Скока всего написано. и нифинга посути. Главное - продуть газопровод, перед демонтажом и провести отбор проб на остаточное содержание газа. Сколько несчастных случаев изза неисполнения этого раздела. А то - "все просто, нарезать да увезти"
PokepNskДата: Четверг, 05.04.2012, 05:20 | Сообщение # 21
Вот недавно делали демонтаж:
Quote
Демонтаж существующих газопроводов от действующих сетей должен производиться с учетом требований, предъявляемых к проведению газоопасных работ в предусмотренном порядке.
Отключаемые участки наружных газопроводов при демонтаже должны обрезаться, освобождаться от газа и завариваться наглухо в месте ответвления.
Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускается при давлении газа 0,0004 - 0,002 МПа.
Во время выполнения работы следует осуществлять постоянный контроль за давлением газа в газопроводе.
При снижении давления газа в газопроводе ниже 0,0004 МПа или его превышении свыше 0,002 МПа работы следует прекратить.
Во избежание превышения давления газа в газопроводе избыточное давление следует сбрасывать на свечу, специально установленную на месте работ.
По окончании продувки газом установленные на газопроводах свечи и манометры снимают. В штуцера ввертывают стальные пробки, которые затем должны быть обварены, проверены на плотность газоиндикатором или мыльной эмульсией при рабочем давлении и окрашены. Места нахождения заваренных пробок вносят в чертежи исполнительной документации.
Демонтируемые трубы должны быть нарезаны мерной длиной по 4,0 метра и вывезены для дальнейшей утилизации.
