Среда, 17.07.2024, 09:24
Снова про счетчики
Tadzhik-83Дата: Вторник, 25.02.2020, 20:33 | Сообщение # 1
Приветствую, коллеги!
Возникла проблема, прошу советов.
В нашем регионгазе все время требовали в многоквартирных домах с поквартирным отоплением счетчики с термокорректором (типа СГМ-4ТК) на первых этажах, и далее без корректоров (СГМ-4). Пару недель назад согласовывал такой дом, вопросов не было. Теперь же внезапно захотели счетчики с GSM-передачей данных и электронным корректором в каждой квартире (настоятельно рекомендуют ОМЕГА ЭТК GSM (G 1,6; G2,5; G4). Разница в цене такого счетчика и обычного ощутимая. А у меня как назло надо согласовывать несколько домов, которые только что прошли экспертизу, почти 1000 квартир. И в заключении экспертизы прописаны те счетчики, которые ставили всегда. Заказчики в шоке, это плюс 12 миллионов на счетчики, и изменения в экспертизе.
Причем на просьбу показать бумаги, на каком основании все это требуют - отказ. Якобы по секрету показали мне внутреннее распоряжение "рекомендовать заказчикам", распечатать или сфотографировать не дали. Еще говорят, что есть какой-то ГОСТ 63-го года, который действующий и якобы там прописано. Считаю это бредом сумасшедшего.
Хотел узнать, как в других регионах, появились ли такие же требования? И если нет, то как посоветуете бороться?
gasparДата: Среда, 26.02.2020, 09:58 | Сообщение # 2
В 63 году GSM связи не было. Речь наверное о том, что в гост 2939-63  указано, что объем газов должен приводиться к следующим условиям:  температура 20 °С (293,15 °К); давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/кв.). Иными словами корректироваться и по температуре и по давлению. Но в ГОСТ Р 8.741-2011 к примеру (таблица 3) указано, что что перечет по давлению требуется при расходах более 100 кубометров, а для более мелких расходов требуется только Т - пересчет (по температуре). Во вторых, по ГОСТ 30494-2011 параметры микроклимата в кухнях квартир должны быть на уровне 19-21  градусов, то есть необходимость пересчета по температуре внутри помещения - тоже под вопросом.
То есть газпрём хочет чтобы была была корректировка показания по температуре и по давлению. В паспорте на "омегу" это прописано. В последнее время наблюдается как производители ультразвуковых счетчиков, пользуясь тем, что в паспортах на их продукцию входит прямое указание о соответствии ГОСТ 2939-63 активно продвигают свою продукцию в межрегионгазах. Что делать?
Под входящий:
Руководителю Межрегионгаза Ульяновск
Уважаемый....
00.00.2020 года в адрес Газмпроммежерионгаз Ульяновск была направлена проектная документация №....... "Газснабжение многоквартирного дома по адресу..." на предмет согласования типов средств измерения расхода газа. В квартирах установлены счетчики марки СГМ.номинала G4 .производства ООО "........". Указанные средства измерения зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения, сертификат Росстандарта.
Однако при согласовании проектной документации в наш адрес было выставлено устное требование о необходимости замены счетчиков на счетчики модели ......... с системой GSM передачи данных. Предлагаемые счетчики значительно превышают стоимость счетчиков изначально указанных в проектной документации,, требуют от собственника дополнительные расходы по организации связи (покупку сим карт, контроль баланса на сим карте и т.п). При этом обращаем Ваше внимание, что проектная документация с счетчиками модели СГМ  получила положительное заключение экспертизы (экспертное заключение №     ххххххххх от       , зарегистрировано в реестре экспертиз)
Просим Вас согласовать направленную проектную документацию с счетчиками модели......СГМ. В случае невозможности согласовать счетчики газа СГМ,  указанные в проектной документации просим представить письменный ответ с мотивировочным обоснованием, по какой причине счетчики газа модели СГМ производства... не могут быть использованы на объекте капитального строительства.
Отправляете один ответ заказчику, второй - на изготовителю счетчиков СГМ.  А там и до УФАС недалеко.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 26.02.2020, 10:05
Tadzhik-83Дата: Среда, 26.02.2020, 15:28 | Сообщение # 3
Спасибо! Вы - луч света в темном царстве! smile
Так и поступим, при получении ответа от газовиков - отпишусь
izaaДата: Четверг, 27.02.2020, 13:04 | Сообщение # 4
Добавлю. Можете еще написать в центральный офис Газпрома в Питере на почту  info@gazpromrg.ru   .  Я прикладывала к письму отказ в согласовании с замечаниями. Согласовали сразу :).
OlterДата: Понедельник, 16.03.2020, 13:46 | Сообщение # 5
В приложении к приказу Минэнерго России от 15.03.2006 в п. 7.2. таблицы написано, что до 10 м3/ч с давлением до 0,005 МПа и с пределом погрешности 4% проводят "измерение объема природного газа в рабочих условиях". Для всех других случаев: в том же документе п.7.1: проводят "Измерение объема природного газа, приведенного к стандартным условиям ...".
Т.е. до 10 м3/ч можно смело ставить счетчики без какой-либо коррекции.
На счет передачи данных с помощью СИМ-карты - не знаю. По идее это можно реализовать, если в регионе есть система связи для IoT (интернет вещей), которая предоставляет доступ через WEB-кабинеты  всем ресурсным организациям на общих паях для любых видов счетчиков: воды, газа, электричества. Многие рерионгазы заставляю ставить счетчики с GPSмодулем, но готовы ли они принимать данные? Пока серьезно получилось только у ООО "Турбулентности-ДОН" с их счетчиками ГРАНД-PSI с системой верхнего уровня ДОНТЕЛ, по-моему в какой-то нашей Южной республике. Там установили несколько тысяч счетчиков.
Добавлено (16.03.2020, 13:47)
