Вентиляция помещений одноквартирных жилых домов
Tornado | Дата: Вторник, 10.12.2019, 17:42 | Сообщение # 1 |
| 1. Нигде нет норм, запрещающих размещение топочных и кухонь с газоиспользующим оборудованием над, под и смежно с жилыми помещениями одноквартирных жилых домов. Вопрос: нужно ли делать вент. каналы для обеспечения однократного воздухообмена в жилых комнатах, расположенных над топочными и кухнями (где об этом сказано, или лучше ставить для подстраховки?). 2. Нигде нет норм, запрещающих размещение топочных под ванными и санузлами в одноквартирных жилых домах. Вопрос: можно ли в таких топочных устанавливать газоиспользующее оборудование?
zorik2 | Дата: Вторник, 10.12.2019, 19:46 | Сообщение # 2 |
| Не надо так громко, что норм нет, они есть! Другой вопрос какие они. Поднимите СП 55.133330.2016 раздел 7, раздел 9 п.9.3, 9.6, 9.8 http://docs.cntd.ru/document/456039916 Ну еще можно пользоваться СП 41-108-2004 его никто не отменял http://docs.cntd.ru/document/1200040060
bark | Дата: Вторник, 10.12.2019, 21:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата Tornado ( ) Нигде нет норм возможно какие-то сложности возникли при согласовании проекта? если так, то лучше с формулировок замечаний/отказов и начать. "Партизанить" на форумах можно, если знаешь большую часть ответа, а в меньшей сомневаешься.... и если не проектируете разные разделы, то лучше проектировщику ОВиК оставить на решение его задачу по вентиляции.
