Среда, 17.07.2024, 11:37
Стабилизатор давления газа
JohnДата: Понедельник, 18.11.2019, 15:47 | Сообщение # 1
Несколько лет назад кто-то из участников выкладывал письмо Технадзора, о том что при переходе через границу давления (например со среднего на низкое) нужно делать ГРУ, а не использовать регулятор-стабилизатор.
Не могу найти это письмо.
Дайте ссылку пожалуйста.
zorik2Дата: Понедельник, 18.11.2019, 16:40 | Сообщение # 2
ГОСТ Р 56019-2014 п. 3.1.14 регулятор-стабилизатор: Устройство, автоматически поддерживающее рабочее давление, необходимое для оптимальной работы газоиспользующего оборудования.
СП 62. 13330.2011* п. 3.23* регулятор-стабилизатор: Устройство, автоматически поддерживающее рабочее давление газа, необходимое для оптимальной работы газоиспользующего оборудования.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Регулятор стабилизатор устанавливается для контроля от повышения давления перед газовым оборудованием и работает только внутри категории давления.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 18.11.2019, 16:57
JohnДата: Понедельник, 18.11.2019, 17:47 | Сообщение # 3
Последняя Ваша фраза записана где-то в нормативных документах?
zorik2Дата: Понедельник, 18.11.2019, 18:43 | Сообщение # 4
Нет, конечно. Это вытекает из пунктов, которые я процитировал, если логично думать. Т.к рабочее давление потребителей не должно быть на грани категорий давления.
