Среда, 17.07.2024, 11:37
Диаметр трубы газопровода по ПП1314
izaaДата: Четверг, 26.09.2019, 11:11 | Сообщение # 1
Есть условный заказчик с максимальным расходом газа 15 м3/ч.  По ПП1314 Газпром выдал ему договор на подключение от среднего давления и прокладку 800м диаметром 32мм. Заказчик в далекой перспективе планирует расширяться. Просит Газпром увеличить диаметр до 63мм на перспективу. Ответ отрицательный. Каким  образом возможно добиться прокладки 63 диаметра?
У меня пока один вариант -подать запрос на больший объем газа. Но в данном варианте прилично увеличивается  стоимость договора на прокладку.
zorik2Дата: Четверг, 26.09.2019, 16:02 | Сообщение # 2
Когда то давно, прошел такой вариант. Заказчик предоставил документ о наличии труб большего диаметра, чем было по проекту с просьбой что бы использовать их. Как то "уговорил".
drommorkДата: Четверг, 26.09.2019, 17:33 | Сообщение # 3
Менять съему газоснабжения, чтобы там был расход газа с учетом перспективы, гидравлическим расчетом и нужным диаметром
gasparДата: Четверг, 26.09.2019, 19:16 | Сообщение # 4
По газопроводу до границ заявителя, при отсутствииперспективной мощности в схеме газоснабжения посления, газпром формально прав. Но пи этом ничего не мешает Заявителю в границах участка выполнить строоительство газопровода с увеличенным диаметром на перспективу. А насколько мощность планируется к увеличению? Может и ф32 справится вполне?
