Среда, 17.07.2024, 13:23
Пересечение газопровода с кабелем связи?
TuTaHuKkДата: Воскресенье, 12.05.2019, 13:31 | Сообщение # 1
Есть переход газопровода через дорогу по опорам, пересекаем воздушный кабель связи (слаботочка) на опорах. Какое расстояние в свету по вертикали надо выдержать? и где это прописано?
Ситуация такова, переход через дорогу с одной стороны воздушный низкого напряжения кабель до 1кВ на отметки  примерно 7м. с другой стороны дороги воздушный кабель связи изолированный слаботочка на отметки примерно 5м. Переход газопровода делаю на 5м дорога местного значение 3-4 категорий. Пересечение с низкого напряжения кабелями расстоянии как бы выдерживаются а вот при пересечение с кабелями связи практические не остается. Подскажите что можно сделать?
gasparДата: Воскресенье, 12.05.2019, 16:37 | Сообщение # 2
Не вижу проблемы. Возможно в нормативах "связистов" и есть какие-то ограничения, но в данном случае по совокупности анализов опасного влияния - нет.ГЕсли возможно чтобы газопровод не касался кабеля связи - будет здорово. Но если и ляжет на газопровод - по моему мнению ничего опасного нет.
zorik2Дата: Понедельник, 13.05.2019, 07:33 | Сообщение # 3
Статус: Онлайн
В обычной жизни 15 см. хватает между воздушным кабелем связи и газопроводом (когда то было в очень старых нормах, сейчас не действующих), что бы исключить провисание и механическое повреждения изоляции кабеля. Можно получить ТУ на пересечения у связистов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 13.05.2019, 07:35
