охранная зона газопровода и кадастр
bigbiz69 | Дата: Среда, 13.02.2019, 23:42 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Проектируется газопровод к участку дома. Т.к. проект делится теперь на систему газораспределения и газопотребления, то его принято делить на 2 этапа. 1-Врезка в сущ. сеть газопровода и доведение его до границ участка. 2-Проект внутри границ кадастра собственника от заглушки к объекту газопотребления (дому и т.д) Требуется ли во втором этапе (на участке собственника) выделять охранную зону в проекте (ГСН)? Дело в том, что я прохожу вдоль забора соседнего участка, определенного кадастровой границей территории. От забор иду в метре, а охранка у ПЭ 2 метра минимум. Или рядом например стоит столб освещения, и от него отступил метр. Получается граница охранной зоны попадает на кадастр соседнего участка или этот столб, принадлежащий например какому-то облэнерго. Отсюда вопрос.: Возникнут ли проблемы при согласовании и на какие нормы сослаться?. Только пожалуйста без воды и демагогии)). Если был опыт в проектировании и согласовании, буду рад услышать ваше инженерное мнение. Спасибо:)
zorik2 | Дата: Четверг, 14.02.2019, 08:51 | Сообщение # 2 |
| http://docs.cntd.ru/document/1200132460
gaspar | Дата: Четверг, 14.02.2019, 11:50 | Сообщение # 3 |
| Цитата bigbiz69 ( ) Если был опыт в проектировании и согласовании, буду рад услышать ваше инженерное мнение. Спасибо:)
Многократно так строили. В части сближения с забором соседа - почти во всех муниципальных образования есть градостроительный регламент, запрещающий строительство построек ближе 3 метров от границ земельных участков. Эти же расстояния встречались в нормативных документах по пожарной безопасности. Так что посути вы ничем соседа не обремените, ибо он не имеет права , ставить объекты капитального строительства вплотную к забору. Что касается сближения с ВЛ лучше согласовать с собственником сети на стадии согласования трассы.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 14.02.2019, 11:51 |
Dima75 | Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:52 | Сообщение # 4 |
| Цитата bigbiz69 ( ) Требуется ли во втором этапе (на участке собственника) выделять охранную зону в проекте (ГСН)? Если читать дословно ПП № 878, то охранная зона устанавливается для сетей газораспределения, у вас, в границах з/у, сеть газопотребления... Никто не мешает вам, на основании ПП № 878 в проекте указать охранную зону, но на кадастровый учет ее никто ставить не будет.
hrol495 | Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата bigbiz69 ( ) Дело в том, что я прохожу вдоль забора соседнего участка, определенного кадастровой границей территории.От забор иду в метре, а охранка у ПЭ 2 метра минимум. можно я уточню для саморазвития? 2 метра с каждой стороны или всего? просто помнится стальной 57мм закопал для него нормы смотрел всего 2 м по 1 м с каждой стороны. для ПЭ отличается?
gaspar | Дата: Пятница, 15.02.2019, 14:47 | Сообщение # 6 |
| Цитата Dima75 ( ) Если читать дословно ПП № 878, то охранная зона устанавливается для сетей газораспределения, у вас, в границах з/у, сеть газопотребления... Никто не мешает вам, на основании ПП № 878 в проекте указать охранную зону, но на кадастровый учет ее никто ставить не будет.
пункт 4 4. В состав газораспределительных сетей входят: а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;
Так что дословно - как раз входят и вводыДобавлено (15.02.2019, 14:50) ---------------------------------------------
Цитата hrol495 ( ) можно я уточню для саморазвития? Уважаемый Dima75 в своем посте указал ссылку на постановление 878 об охранных зонах. Не хочу обидеть, но есть вещи которые не просто должны а обязаны знать весь проектный люд занимающийся газоснабжением
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 15.02.2019, 14:47 |
zorik2 | Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата hrol495 ( ) можно я уточню для саморазвития?2 метра с каждой стороны или всего? просто помнится стальной 57мм закопал для него нормы смотрел всего 2 м по 1 м с каждой стороны. для ПЭ отличается?
ПП № 878 п 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующиеохранные зоны: (всего 6 пунктов это фрагмент)
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; http://pravo.gov.ru/proxy....D%E8%E5 +%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+ %D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+20.11.2000+N+878+
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 15.02.2019, 17:13 |
GazRust | Дата: Четверг, 31.10.2019, 11:45 | Сообщение # 8 |
| Добрый день, возник вопрос по охранной зоне внутриплощадочного газопровода низкого давления, проложенного по стене котельной: эксперт требует указать охранную газопроводов на схеме маршрута. Нужно ли ее указывать для газопровода, проложенного по стене, на территории предприятия? Имеет ли "настенный" внутриплощадочный газопровод охранную зону в принципе?
Сообщение отредактировал GazRust - Четверг, 31.10.2019, 11:47 |
zorik2 | Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:08 | Сообщение # 9 |
| ОСТ 153-39.3-051-2003 охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности их повреждения
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.10.2019, 12:08 |
GazRust | Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:15 | Сообщение # 10 |
| Цитата zorik2 ( ) ОСТ 153-39.3-051-2003охранная зона газораспределительной сети - Он не действует. К тому же, в правилах охраны есть пункт о том, что у настенного ГРПШ нет зоны, по аналогии, зачем она нужна настенному газопроводу?
zorik2 | Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:53 | Сообщение # 11 |
| Цитата GazRust ( ) Он не действует. Я знаю, что не действует. Я написал, что бы Вы внимательно прочитали. Это территория - какая на стене территория. Просто надо понимать физический смысл этого термина. Этот действующий ГОСТ Р 53865 п.3.1 территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов сети газораспределения, в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. Заметили разницу?
GazRust | Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:59 | Сообщение # 12 |
| Цитата zorik2 ( ) Это территория - какая на стене территория Вот я об этом и говорю, какая охранная зона может для газопровода на стене. Но как это донести до эксперта, если нет четкого определения, как для настенного грпш?
gaspar | Дата: Четверг, 31.10.2019, 13:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата GazRust ( ) Вот я об этом и говорю, какая охранная зона может для газопровода на стене. Но как это донести до эксперта, если нет четкого определения, как для настенного грпш? Дак по логике эксперта охранную зону нужно показывать я и для газопровода внутри зданидо подключения котла
zorik2 | Дата: Четверг, 31.10.2019, 14:00 | Сообщение # 14 |
| Цитата GazRust ( ) Вот я об этом и говорю, какая охранная зона может для газопровода на стене. Но как это донести до эксперта, если нет четкого определения, как для настенного грпш? Напишите, что котельная имеет охранную зону и прокладываемый газопровод входит в неё.
bark | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 08:46 | Сообщение # 15 |
| Цитата GazRust ( ) эксперт требует указать охранную газопроводов на схеме маршрута. охранные зоны показываются для сетей газораспределения, включая газопровод-ввод -> на плане надо показать границу сетей газораспределения и газопотребления или описать данную границу в ТЧ с учетом определений, приведенных в ГОСТ/Постановлениях. эксперт и сам путается в терминах "газопровод-ввод" и "вводной газопровод" (или не понимает в них разницу) и других запутывает...
