Среда, 17.07.2024, 15:16
Полиэтиленовая труба SDR17 ПЭ100
TuTaHuKkДата: Вторник, 27.11.2018, 18:03 | Сообщение # 1
В проект заложил полиэтиленовую трубу SDR11 ПЭ100  Dn50x4.6 для низкого давления в населенном пункте. Заказчик просит заменить на SDR17 ПЭ100 Dn50x3.0 дабы она дешевле почти в 2 раза.
Вопрос! Можно ли применять трубу SDR17 ПЭ100 для транспортировки газа?
gasparДата: Вторник, 27.11.2018, 18:37 | Сообщение # 2
Если труба для газа то можно. При этом следует проверить расчетом на прочность и допустимую овализацию по СП 42-103-2003 для ваших грунтовых условий и внешних нагрузок (автотранспорта).
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 27.11.2018, 18:37
СтарушкаДата: Вторник, 27.11.2018, 18:44 | Сообщение # 3
Можно, согласно ГОСТ Р 55473-2013, но в данном случае не желательно.
Очень тонкая стенка, такие трубы можно соединять только деталями с ЗН. Кроме того, необходимо провести расчет на прочность, чтобы быть уверенным, ее на раздавит грунт засыпки. При этом помнить, что при пересечении надо применять трубы с SDR 11.
Вообще, до диаметра 63 мм для открытой прокладки  лучше всего применять трубы с SDR11. А вот если речь идет о бестраншейных технологиях реконструкции трубопроводов, можно применить  трубы с SDR26.
