В проект заложил полиэтиленовую трубу SDR11 ПЭ100 Dn50x4.6 для низкого давления в населенном пункте. Заказчик просит заменить на SDR17 ПЭ100 Dn50x3.0 дабы она дешевле почти в 2 раза. Вопрос! Можно ли применять трубу SDR17 ПЭ100 для транспортировки газа?
Если труба для газа то можно. При этом следует проверить расчетом на прочность и допустимую овализацию по СП 42-103-2003 для ваших грунтовых условий и внешних нагрузок (автотранспорта).
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 27.11.2018, 18:37
Можно, согласно ГОСТ Р 55473-2013, но в данном случае не желательно. Очень тонкая стенка, такие трубы можно соединять только деталями с ЗН. Кроме того, необходимо провести расчет на прочность, чтобы быть уверенным, ее на раздавит грунт засыпки. При этом помнить, что при пересечении надо применять трубы с SDR 11. Вообще, до диаметра 63 мм для открытой прокладки лучше всего применять трубы с SDR11. А вот если речь идет о бестраншейных технологиях реконструкции трубопроводов, можно применить трубы с SDR26.
