Домашняя заправка авто природным газом - какие нормы?
Dugarik | Дата: Суббота, 17.11.2018, 10:20 | Сообщение # 1 |
| Всем, здравствуйте! Заказчик хочет в проекте ГСВ инд. ж/дома предусмотреть установку компрессора высокого давления для заправки автомобиля газом КВД-ГС-5 (произв. Тайвань), поставить компрессор планирует в гараже, т.к. регион северный и разместить на улице зимой проблематично, хотя по логике и инструкции такую установку нельзя ставить в помещении. С таким оборудованием сталкиваюсь впервые. Давление вых. в баллон 20 МПа (200 бар). Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормы по данному решению, т.к. оборудование получается не бытовое, поэтому наши СП для индивидуальных потребителей не подходят, нормы для АГНКС - тоже не вариант!? Честно говоря, думаем вообще не браться, предусмотреть ввод - ктз, клапан с САКЗ, кран - как бы на перспективу, а потом пусть сам колхозит, как хочет.
zorik2 | Дата: Суббота, 17.11.2018, 11:43 | Сообщение # 2 |
| https://www.pnevmoteh.ru/sites....-gs.pdf Там четко написано, только наружное применение. Поэтому хранить может в гараже, а использовать наружно. Вот как обосновать законно установку крана для подключения компрессора и соблюдения всех взрыво-противопожарных расстояний и норм - это вопрос. Так же не указано рабочий диапазон температур при котором работает компрессор, что то мне кажется, что при Ваших морозах масло компрессора превратится в солидол. И еще какой сосед согласиться что бы от 3 до 5 часов, выл этот компрессор. Хотя реклама в инете идет огромная. Мне кажется это очередной МММ.
bark | Дата: Суббота, 17.11.2018, 17:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ) Мне кажется это очередной МММ. так волне новостей о подорожании бензина в январе 2019 (а это по-любому произойдет), ажиотаж на такую продукцию ожидаем. все чаще встречаю на АГЗС иномарки, переведенные на газ...
Dugarik | Дата: Суббота, 17.11.2018, 20:20 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, Zorik! Да, на улице бывает -60, с этой установкой даже экспериментировать не стоит, т к. цена приличная. На перспективу оставим ввод, сделаем примечание, что для перспективного подключения бытового отопительного котла, это не запрещено. А в интернете есть и предложения по заводскому оборудованию, и форумы по самоделкам подобных заправок, тема становится актуальна!)
