Жидкая фаза СУГ, жидкий азот, жидкий аргон
kuzo | Дата: Пятница, 19.10.2018, 14:27 | Сообщение # 1 |
| Доброго здоровья форумчане. Прошу поделиться методиками расчета диаметра трубопровода для транспортировки жидкой фазы СУГ, жидкого азота, жидкого аргона. Заранее благодарю за помощь
Cappadona | Дата: Пятница, 19.10.2018, 14:54 | Сообщение # 2 |
| Доброго! Жидкая фаза СУГ читай СП 42-101-2003 п.3.33
zorik2 | Дата: Пятница, 19.10.2018, 15:02 | Сообщение # 3 |
| Цитата kuzo ( ) расчета диаметра трубопровода для транспортировки жидкой фазы СУГ А что не так с пунктом 3.33 СП 42-101-2003? http://docs.cntd.ru/document/1200032042
kuzo | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 09:26 | Сообщение # 4 |
| Cappadona и zorik2, благодарю за ссылку. Разъясните, по возможности, как считать? Методики расчета потерь напора в СП 42-101-2003 и ДБН В.2.5-20-2001 (приложение Е) схожи и предусматривают предварительно диаметр газопровода определять по формуле 15 (СП 42-101-2003) и Е.13 (ДБН В.2.5-20-2001). Для газа в формулу подставляем расход газа в норм. м. куб. в час, а для жидкой фазы нужно подставлять расход жидкости в норм. м. куб. в час?? Благодарю за помощь!
zorik2 | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 16:09 | Сообщение # 5 |
| Цитата kuzo ( ) подставлять расход жидкости в норм. м. куб. в час?? У Вас есть расход который определен насосом и скорость, 1,2 м/с на всасывающей линии и 3,0 м/с на напорной, а также формула 13 из СП 42-101-2003 при этом задаетесь потерями и из формулы 13 вытаскиваете d (диаметр переносите в левую часть формулы за знак равно, а Н в правую часть формулы на место d) и он будет равен все данные которые уже имеются. Получив диаметр принимаем ближайший и уже по прямой формуле определяем падение давления.
kuzo | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 23:24 | Сообщение # 6 |
| Уважаемый zorik2 спасибо за понимание и помощь. Получается что диаметр трубопровода для жидкой фазы не зависит от расхода? Интересно эти формулы применимы например к жидкому азоту (при условии что на трубопроводе вакуумная изоляция и трасса небольшой протяженности)
Сообщение отредактировал kuzo - Вторник, 23.10.2018, 09:59 |
zorik2 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 10:00 | Сообщение # 7 |
| Цитата kuzo ( ) Интересно эти формулы применимы например к жидкому азоту (при условии что на трубопроводе вакуумная изоляция и трасса небольшой протяженности) В принципе формулы гидравлики рассчитаны на жидкости. Все зависит от лямда (коэффициента гидравлического трения) соответственно нужно проверять в какой области по числу Ре́йнольдса происходит течение жидкости соответственно должна и быть формула для этого течения (ламинарного или турбулентного).
kuzo | Дата: Вторник, 23.10.2018, 10:14 | Сообщение # 8 |
| 1
Сообщение отредактировал kuzo - Вторник, 23.10.2018, 11:19 |
zorik2 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 11:20 | Сообщение # 9 |
| Цитата kuzo ( ) а что бы посчитать диаметр нужна лямд https://studfiles.net/preview/6007214/ Вот ссылка по проектированию азотопровода http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67235 http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/vsn/104.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.10.2018, 11:34 |
kuzo | Дата: Вторник, 23.10.2018, 12:57 | Сообщение # 10 |
| Спасибо, про норматив в курсе, форум уже читал.
rhcp2 | Дата: Среда, 18.09.2019, 13:15 | Сообщение # 11 |
| Цитата zorik2 ( ) У Вас есть расход который определен насосом и скорость, 1,2 м/с на всасывающей линии и 3,0 м/с на напорной, а также формула 13 из СП 42-101-2003при этом задаетесь потерями и из формулы 13 вытаскиваете d (диаметр переносите в левую часть формулы за знак равно, а Н в правую часть формулы на место d) и он будет равен все данные которые уже имеются. Получив диаметр принимаем ближайший и уже по прямой формуле определяем падение давления. у нас отсутствует коэффициент гидравлического трения, который зависит от числа рейнольдса и опять диаметра, замкнутый кргу какой-то
