Среда, 17.07.2024, 16:18
Диск фторопласта на ковере
valentina02Дата: Среда, 05.09.2018, 06:48 | Сообщение # 1
Подскажите, плиз каким материалом можно заменить диск из фторопласта для ковера . Какую функцию он выполняет?
zorik2Дата: Среда, 05.09.2018, 07:27 | Сообщение # 2
Тип и материал ковера укажите.
Прикрепления: 9795254.jpg (122.9 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.09.2018, 07:35
gasparДата: Среда, 05.09.2018, 07:33 | Сообщение # 3
Впервые слышу о каком-либо диске из фторопласта в ковере. Для чего он применяется то?
valentina02Дата: Среда, 05.09.2018, 08:21 | Сообщение # 4
Закладывали на основании альбома типовых решений по проектированию и строительству газопроводов с использованием полиэтиленовых труб, а теперь как уйти от фторопласта и чем его заменить не знаем.
Прикрепления: 8353_22-Model.p.dwg (600.3 Kb)
zorik2Дата: Среда, 05.09.2018, 08:54 | Сообщение # 5
В данном случае для герметизации. Заменить можно на техпластину МБС (маслобензостойкая) или ТМКЩ ГОСТ 7338-90. Можно стеклоткань ГОСТ 19907-83, Капролон - пластина (полиамид 6)ТУ 6-05-998-93 - прямой заменитель фторопласта.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.09.2018, 08:56
gasparДата: Среда, 05.09.2018, 09:09 | Сообщение # 6
Ни наше ГРО ни наши строители не делают герметизацию. Зачем? Чтобы оголовок штока всё время был в вводе и обмерзал в мороз?  Вы песком засыпаете, водичка сама уйдёт между ковером и штоком через песок.
Добавлено (05.09.2018, 09:10)
Нарисовано в типовом решении красиво, но так сделать возможно, только герметизация от такого решения - сомнительная. Особенно в месте примыкания к штоку.
zorik2Дата: Среда, 05.09.2018, 09:12 | Сообщение # 7
Да, дренаж это хорошо.
gasparДата: Среда, 05.09.2018, 09:14 | Сообщение # 8
Мне вот интересно для чего это сделано было? Может уважаемая Старушка прольёт свет на мои тёмные познания? Учитывая состав разработчиков типового чертежа.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 05.09.2018, 09:15
valentina02Дата: Среда, 05.09.2018, 09:48 | Сообщение # 9
Благодарю за советы и за участие в обсуждении
СтарушкаДата: Воскресенье, 09.09.2018, 15:08 | Сообщение # 10
Диск фторопласта в ковере или люке предусматривался с целью фиксации положения штока крана или контрольной трубки. Герметизация не предусматривалась.
На момент создания чертежей Альбома, который основан на более ранних  разработках институтов "МосгазНИИпроект" и "Экотеплогаз", фторопласт был доступным и не слишком дорогим материалом.
Учитывая качество засыпки котлована и не соблюдения степени уплотнения, наличие фиксирующего диска облегчало эксплуатацию.
Можете лист фторопласта заменить любым твердым листом. стойким к разрушению.
Простите за запоздалый ответ.
zorik2Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 16:27 | Сообщение # 11
Странный способ фиксации, думаю лучшим решение, как более мощным средством фиксации, было бы установка гильзы на штоке в месте прохода через опорную плиту. При подвижки штока фторопласт просто сомнется. Хотя такого решения в жизни не видел, может это и работает.
