1) По расходам газа:
На примере одного узла узла, где Qmax/Qmin = 804:
Qр – расход газа при в м3/ч при рабочих условиях; Максимальный рабочий расход
Qрmax = Qсmax ∙ 0,101325∙ (273,15+tmax) ∙ Kсж / ((Pизб min + Pатм)∙ (273,15+20)), рм3/ч
Минимальный рабочий расход
Qрmin= Qсmin ∙ 0,101325∙ (273,15+tmin) ∙ Kсж / ((Pизб max + Pатм)∙ (273,15+20)), рм3/ч
где Pизб - избыточное давление в газопроводе, МПа; = 0,2-0,52
Pатм - атмосферное давление в газопроводе, МПа; = 0,1
t – температура газа, ºС; = 5-38С
Qс – расход газа при нм3/ч;
Qсmin=12 нм3/ч – расход на горелку (по паспорту)
Qсmax=5226,2 нм3/ч (3 печи каждая мощностью 11620 кВт, всего – 34860 кВт).
Расчёт газа принимался по калорийности газа 8192 ккал/м3
Kсж – коэффициент сжимаемости 0,9919 – по программе»коэффициент сжимаемости газа3_1», расчёт по GERG91 для каждого узла.
2) В обл. газах нам согласовывать проект не надо, это технологический учёт, поэтому основными критериями выбора счётчиков являются: надёжность работы именно на попутном нефтяном газе, широкий динамический диапазон.
Каждый узел рассматривается отдельно, и учитывая, что вихревые счётчики хорошо себя зарекомендовали на этом виде газа, хотим в первую очередь ставить их. А там, где не хватает динамического диапазона вихревиков, думаем поставить ультразвук.
3) Есть вариант поставить расходомер на каждую печь, в этом случае уменьшится максимальный расход, но расходомеры надо будет ставить после ГРП на низком давлении, а это не везде возможно (если возможно вообще), учитывая высокие перепады давления на вихревиках. Поэтому хочется знать, как зарекомендовали себя ультразвуковые расходомеры на СНГ
