Подогрев воздуха для "крытых" теннисных кортов
mosk25 | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 21:55 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Есть теннисные корты. Летом - открытые, зимой - закрытые, надувают или собирают легкий каркасный шатер (еще уточню, типа такого http://atilla.ua/ru/gallery/showconstruct/432#prettyPhoto). Волею судьбы на них ранее была смонтирована вот эта установка подогрева воздуха - http://www.omniatermoair.com/eng/warm-air-heaters-series-gp.aspx с горелкой Sparkgas 35w. Трагическое стечение обстоятельств обусловило отсутствие рабочего проекта на сие творение (тотальный криминал и поножовщина, но не суть), что мне необходимо сейчас исправить.
По сути вопросов тьма. И основные это: 1. организация вентиляции и ее необходимость (так как само газопотребляющее оборудование, а также УУГ и ШРП находятся вне "помещения"). 2. организация сигнализации загазованности и установка клапана-отсекателя (предусмотренных ТУ). 3. сертификация оборудования и возможность его использовать на территории РФ (где убедится в том, что сие не запрещено юзать, если с наскока в сети ничего не нашел и на руках у заказчика тоже нет) 4. устройство дымового канала также волнует, ибо на сайте производителя не упомянуто (я про конструктив в частности несущей части) а по факту здесь приколхожено на честное слово (да и к высоте вопросы).
Короче извиняюсь за сумбур. Заранее спасибо за полезные советы и наводки на нормативку и иже с ней!
zorik2 | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 07:21 | Сообщение # 2 |
| Для начала, хочу посоветовать что бы всеми вопросами занимался ГИП. Если существующее оборудование не имеет паспортов и не сертифицировано, то лучше его продать селянам на теплицы. Если узаконена спортивная теннисная площадка и есть решение закрывать его мобильным устройством необходимо: получить разрешение архитектуры и городским советом, далее ТУ газ, вода, канализация, телефон, МЧС, Санэпидемнадзор, электроэнергия. Разработать Спец ТУ для проекта и утвердить. В задание на проектирование необходимо отметить со зрителями или только спортсмены и их количество. Это очень важно для МЧС и Санэпидемнадзора. А затем уже решать вопросы по вентиляции и отоплению и т.д. А с "наскоку" передайте заказчику ничего не выйдет кроме как опять...Цитата mosk25 ( ) (тотальный криминал и поножовщина, Сам мобильный каркас должен быть сертифицирован не только как изделие и как устройство для спортивных мероприятий ( в паспорте оборудование и в сертификате должно быть указано). http://www.minstroyrf.ru/upload....iya.pdf https://www.alibaba.com/product....4hK1Ght https://royaltent.ru/solutions/winter-office-v-shatre/
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 23.07.2018, 07:27 |
gaspar | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:55 | Сообщение # 3 |
| Цитата mosk25 ( ) 1. организация вентиляции и ее необходимость (так как само газопотребляющее оборудование, а также УУГ и ШРП находятся вне "помещения"). не требуется для уличной установки 2. организация сигнализации загазованности и установка клапана-отсекателя (предусмотренных ТУ). не требуется для уличной установки 3. сертификация оборудования и возможность его использовать на территории РФ (где убедится в том, что сие не запрещено юзать, если с наскока в сети ничего не нашел и на руках у заказчика тоже нет) сертификат Таможенного союза 4. устройство дымового канала также волнует, ибо на сайте производителя не упомянуто (я про конструктив в частности несущей части) а по факту здесь приколхожено на честное слово (да и к высоте вопросы). запрос изготовителю или сервисной службе В приложении нашёл свой старый проект на похожее оборудование, для отопления кортов.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 23.07.2018, 12:55 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 15:57 | Сообщение # 4 |
| gaspar, в проекте стоило предусмотреть огнезадерживающий клапан. В случае прогара теплообменника, продукты сгорания могут попасть в помещение, чтоб этого не было, устанавливают огнезадерживающий клапан, обычно это делают в своем проекте специалиста части ОВ. Там ещё предусматривают контроль окислы азота NXOX, окись углерода СО, углекислый газ СО2 и при его падении ниже нормы отключают рециркуляцию.
mosk25 | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 16:04 | Сообщение # 5 |
| zorik2, а где тогда предусмотреть место установки сигнализатора? В верхней части купола?
gaspar | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 17:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата zorik2 ( ) gaspar, в проекте стоило предусмотреть огнезадерживающий клапан Насколько помню, все вопросы безопасности, включая противопожарную заслонку, поставляемую в комплекте, были решены изготовителем изделия установки и дополнительных систем безопасности не требовалось. То есть данные изделия полное заводской готовности. Хотя может у топикстартера иная контструктивная модель.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 23.07.2018, 17:18 |
