Пятница, 29.03.2024, 08:02
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » КИВ-125
КИВ-125
phacochoerusДата: Понедельник, 04.06.2018, 06:24 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Как-то увидел проект ПетербургГаза по газу, где для вентиляции помещения предусматривали КИВ-125 в количестве 1 шт, и турбодефлектор Ду200 - 1 шт. Кто-нибудь использую данные приспособления для вентиляции теплогенераторных или котельных? В паспортах на КИВ и Тубродефлектор не пишется сколько воздуха в час они могут прогнать через себя. Как расчитать количество КИВ и диаметр турбодефлекторов, есть какие специальные формулы?
zorik2Дата: Понедельник, 04.06.2018, 07:48 | Сообщение # 2
http://almazbr.ru/kiv-125/
hrol495Дата: Понедельник, 04.06.2018, 08:04 | Сообщение # 3
посмеялся. буквально в субботу этот самый кив применил в своем проекте )))
и находил в паспортных данных приток воздуха который он выдает.
вот полна у меня жизнь совпадений. я иногда крепко думаю на эту тему. сорри за оффтоп. настроение плохое с утра.
Добавлено (04.06.2018, 08:04)
было. smile
phacochoerusДата: Понедельник, 04.06.2018, 09:56 | Сообщение # 4
hrol495
  • Естественная вытяжка создаёт разряжение в 10 Па – производительность КИВ 125 окажется 35 м3/ч.
То есть за час этот клапан сможет через себя провести 35 кубов? это значит что при объме помещения в 30м3, нужно устанавливать для трехкратного воздухообмена три таких клапана? Или всё зависит от диаметра турбодефлектора? Помогите разобраться с этим вопросом
zorik2Дата: Понедельник, 04.06.2018, 10:41 | Сообщение # 5
Во первых откуда взято трехкратный воздухообмен теплогенераторной? Турбодефлектор на вытяжке - работает только при определенной силе ветра, а также не имеет официального разрешения на применение в нормативных документах.
Для повышения уровня знаний по вентиляции. Очень старый, но надежный как танк 34, справочник все по порядку и разумно.
https://www.proektant.org/books/0086-08-1976.pdf Попробуйте вникнуть если будет проблемы с вентиляцией и дальше, а если нет  разберите
Пример VII.3 стр. 100.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 04.06.2018, 11:00
phacochoerusДата: Суббота, 09.06.2018, 06:29 | Сообщение # 6
zorik2, А что тогда эффективней вежать на вытяжку какой дефлектор не дорогой и качественный? Про КИВ я правильно понял его пропускную способность и кол-во штук? в теплогенераторной не трехкратный обмен должен быть + на горение газа в котле?
zorik2Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:07 | Сообщение # 7
Типа такого.
http://www.v-s-m.ru/deflektor-ds.html
СП 281. 1325800.2016 п. 14.3  а также расхода воздуха,необходимого для горения при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час. При невозможности обеспечении воздухообмена за счет естественной вентиляции, следует
проектировать вентиляцию с механическим побуждением.
Если теплогенератор с закрытой топкой (забор воздуха на горение снаружи помещения), то  Расчетный воздухообмен должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, при этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.
Расчёт теплопоступлений состоит:
Расчет потери тепла на нагревания воздуха, поступающего через приточный клапан или решетку и путем инфильтрации.
Теплопоступления от изолированных трубопроводов.
Теплопоступления от осветительных приборов.
Теплопоступления от электродвигателей.
Этот расчет удобно выполнить по книги:  "Проектирование промышленной вентиляции": Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е.,Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
Книгу выложил в разделе РАЗНОЕ - Книги
Расчет в Excel (когда то давно скачал в интернете, автор не я, за точность расчета не несу ответственность
Прикрепления: 2884569.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 09.06.2018, 09:42
phacochoerusДата: Четверг, 14.06.2018, 09:01 | Сообщение # 8
hrol495zorik2, помогите разобраться в расчетах, если считать по правильным формулам то для одного котла с расходом 5,2 м3 час установленного в теплогенераторной 3х3х2,5 нужно установить по СП 42 - 3 КИВа, по СП 281 - 1 КИВ.
hrol495, можете поделиться проектом очень было бы интересно посмотреть кол-во КИВов и так далее. Ранее не занимался просто этим вопросом. Какие еще есть варианты для потачи приточного воздуха через стену помещения при северных условиях -45.
zorik2Дата: Четверг, 14.06.2018, 13:31 | Сообщение # 9
Выложите свои расчетные данные. СП 42-101-2003 пункт 6.18  это имеете ввиду. В настоящее время он исключен.   http://docs.cntd.ru/document/1200032042
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 14.06.2018, 13:46
phacochoerusДата: Пятница, 15.06.2018, 12:38 | Сообщение # 10
zorik2, получается на 15м3 в теплогенераторной двух котлов по 5,2м3/час расхода газа нужно 2 кива и дефлектор Ду200.
Прикрепления: _--.doc (58.5 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 15.06.2018, 16:33 | Сообщение # 11
А где количество воздуха по удалению с теплоизбытков от изолированных трубопроводов и оборудования. А так же от электрооборудования?
http://www.innovation-group.com.ua/sprav/head3.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 15.06.2018, 16:34
phacochoerusДата: Суббота, 16.06.2018, 10:51 | Сообщение # 12
zorik2, В теплогенераторной 3х2 и 2 котлами по 45 кВт может можно этими данными предебречь? Не много ли расчетов для теплогенераторной магазина сухофруктов?))) И как ПетербургГаз просто тупо один КИВ воткнул и всё в проекте не расчетов нифига нет
Прикрепления: 9834435.pdf (650.0 Kb)
Сообщение отредактировал phacochoerus - Суббота, 16.06.2018, 11:47
zorik2Дата: Суббота, 16.06.2018, 12:32 | Сообщение # 13
В принципе решаете ВЫ. Я только Вам подсказываю, что бы повысить Вашу квалификацию. В серьезных крупных проектных, фирмах вопросами отопления и вентиляции занимаются отдельные специалисты, а не те кто проектирует газ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 16.06.2018, 12:33
phacochoerusДата: Понедельник, 18.06.2018, 07:57 | Сообщение # 14
zorik2, Ну это понятно что в крупных компаниях за вентиляцию отвечает отдельный специалист. Вот поэтому я попросил помощи хотябы в грубых расчетах для малых обьектов (теплогенераторных) сколько КИВов нужно ставить и какие дефлектора с вентканалами
zorik2Дата: Понедельник, 18.06.2018, 09:03 | Сообщение # 15
Если теплогенераторная работает только зимой, и забор воздуха на горение из помещения теплогенераторной, то для установленной мощности до 50 квт., если прикинуть грубо, надо не менее 3-х  КИВ-125. Если теплогенераторная работает и летом надо больше или на лето устанавливать приточный вентилятор.Я думаю, что установка вентилятора вместо КИВов -это лучшее решение. Недавно это я обсуждал с hrol495.                                               http://proekt-gaz.ru/forum/2-4645-2
С точки зрения представленного Вами расчета вытяжной воздуховод диаметром 200 мм достаточный, лишь его высота была не менее 5-метров(между серединой вытяжной решетки и устьем , а если поставите дефлектор, то это только улучшить показатели вытяжной вентиляции. Если это разовый заказ, то конечно не стоит "заморачиваться", но если у Вас все время будет такая работа, то стоит поизучать - эту науку, вентиляция. Справочник я Вам для изучения указал.
Все это так не потому, что я такой умный. Это все из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи. Альберт Эйнштейн
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 18.06.2018, 09:10
