Среда, 17.07.2024, 18:29
Экспертиза патентной частоты для газопроводов
Svetlana_SPBДата: Среда, 30.05.2018, 16:12 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги!
Подскажите куда бежать? По ТЗ необходимо провести экспертизу патентной частоты проекта межпоселкового газопровода. Кто-то уже сталкивался с этим?
zorik2Дата: Среда, 30.05.2018, 20:28 | Сообщение # 2
Инженерные сети не относятся к экспертизу патентной частоты проекта.
Всё что может каким то образом попасть в другие страны - это возможно, ну а сети тут причем. Кто их будет выкапывать и экспортировать?
Svetlana_SPBДата: Четверг, 31.05.2018, 12:49 | Сообщение # 3
Да все бы ничего, но заказчик в ТЗ прописал особым условием прохождение данной экспертизы. Уже всю голову сломали, как доказать, что нам не надо ее проходить.
zorik2Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:18 | Сообщение # 4
http://docs.cntd.ru/document/5200264
Svetlana_SPBДата: Четверг, 31.05.2018, 14:34 | Сообщение # 5
Так именно со ссылкой на этот документ нам и прописали ее.
Видимо больше никто еще с эти бредом не столкнулся..
zorik2Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:42 | Сообщение # 6
Так именно со ссылкой на этот документ нам и прописали ее. Видимо больше никто еще с эти бредом не столкнулся..
Так там же обозначена область применения. Покажите заказчику эти пункты, что инженерные сети в них не входят в область применения или официально запросите разъяснение в мин строе.
Вот еще http://docs.cntd.ru/document/1200104690 п. 4.3.5 абзац 5 запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых в проектной документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов, а также номера патентов и заявок, по которым приняты решения о выдаче патентов на используемые в рабочей документации изобретения (при необходимости);
 Если заказчик хочет проверить на патентную  чистоту проект, то это дополнительные деньги на субподрядную специализированную организацию (если иное не оговорено в договоре между вами).
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.05.2018, 14:53
