Среда, 17.07.2024, 18:28
Высокий уровень грунтовых вод.
airat185Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:56 | Сообщение # 1
Доброго времени соток. Стуация следующая по трассе газопровода: при бурении скважин до разведанной глубины 4.0 - 6.0 м грунтовые воды вскрытыскважинами № 1-6 на глубинах 0.1-3.5 м (абс. отм. 90.72 - 107.53 м). Установившийся уровень
зафиксирован на этих же глубинах. Грунты на участке, согласно, в зоне сезонного промерзания с учетом возможного
образования верховодки и обводненности грунтов, следуют считать: суглинки тугопластичные
(ИГЭ № 2) – среднепучинистые, суглинки мягкопластичные (ИГЭ № 3) – сильнопучинистые. Вопрос следует ли делать баластировку? Заранее Спасибо за ответы.
barkДата: Понедельник, 07.05.2018, 11:11 | Сообщение # 2
склон или холмистая местность? выбрать трассу, чтобы газопровод был выше УГВ не получается?
а ИГЭ №1, техногенный? на какой глубине граница ИГЭ №1, №2 и №3? разрез?
airat185Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:26 | Сообщение # 3
bark, Это поле. Трассу поменять нет возможности.
Прикрепления: _l.pdf (158.7 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:46 | Сообщение # 4
Я в таком случае делал  дренаж при производстве работ, выравнивал дно "песчаной подушкой" , а затем ложил газопровод, зачем балластировка?.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 07.05.2018, 11:57
airat185Дата: Понедельник, 07.05.2018, 12:04 | Сообщение # 5
zorik2, Спасибо за участие.
