Среда, 17.07.2024, 19:21
Какое расстояние между линиями электопередач и редуктором
КерчьГазДата: Пятница, 13.04.2018, 15:11 | Сообщение # 1
Не могу найти нормируемое расстояние между линиями электопередач воздух и
газовым регулятором(редуктором газа), т.е. среднее и низкое давление
газа.
Идет газовая труба подземно, воль линии 220В, поворот 90град полиэтилен заходит на участок и выходим из земли и ставим редуктор
газовыЙ.
ГИП требует 5м, но это не всегда возможно.
Подскажите!
нашел вот что:
ПУЭ:
п 2.4.85. В случае пересечения и сближения линий до 1 кВ с канатными
дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться
следующие требования:
в случае пересечения с трубопроводом расстояние от проводов линии до элементов трубопровода при их наибольшем провесе
должно быть не менее 1 м. Опоры линии, ограничивающие пролет
пересечения, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете
пересечения необходимо заземлять с сопротивлением заземления не более 10
Ом;
Спасибо!
defuserДата: Понедельник, 16.04.2018, 13:35 | Сообщение # 2
Это про надземку, кажись у Вас написано.
Добавлено (16.04.2018, 13:26)
По-моему (надо поискать), допускается уменьшать нормируемое расстояние вдвое в стесненных условиях. Ну и как электросеть отнесется, неплохо б выяснить.
Добавлено (16.04.2018, 13:30)
впрочем дял подземки п 2.4.61 и табличка следом.
Добавлено (16.04.2018, 13:35)
Издание 7, имею ввиду. Пункты могут отличатсья
gasparДата: Понедельник, 16.04.2018, 16:00 | Сообщение # 3
Цитата КерчьГаз ()
Не могу найти нормируемое расстояние между линиями электопередач воздух и газовым регулятором(редуктором газа
У вас ГИП случаем не приболел?  СП 62.13330.2011, таблица 5 - 1,5 высоты опоры до ШРП. Высота опор 220V около 7 метров, то есть редуктор должен отстоять от линии ВЛ на 11-12 метров, не менее. Редуктор можно рассмотреть как выносное устройство идентичное ШРП.
Добавлено (16.04.2018, 16:00)
Цитата КерчьГаз ()
ГИП требует 5м
По каким нормам это требование?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 16.04.2018, 16:00
КерчьГазДата: Вторник, 17.04.2018, 11:15 | Сообщение # 4
требует не объясняя
alikussДата: Вторник, 17.04.2018, 16:29 | Сообщение # 5
подземка в 1м, наземка h+3, редуктор есть у Гаспара.
